Luc93 Inserito: 14 ottobre 2017 Segnala Inserito: 14 ottobre 2017 Salve ho un motore eletrico, per la precisione un motore di un comune ventilatore e dato che l'ho installato su un mulino frantuma cereali per la discesa dei cereali, vorrei farlo girare ad intervalli di tempo per non riempire troppo di cereali la camera di macinazione. Qualcuno saprebbe spiegarmi come fare? O sarebbe possibile farlo girare ad una velocita lentissima?
Livio Orsini Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 Dipende se èun motore universale, ovvero a spazzole, è possibile regolarne la velocità. Se è un normale motore ad induzione si può regolare la velocità solo se pilota pompe o ventilatori. Ci sono in commercio relè temporizzati pausa-lavoro in cui si possono impostare i tempi di apertura chiusura. Ad esempio se consulti il catalogo Lovato dovresti trovare almeno un modoello di questo tipo. Con un relè simile accendi e spegni il tuo dispositivo di carico in modo da evitare la saturazione della tramoggia di carico.
Luc93 Inserita: 15 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 Dovrebbe essere un motore a induizione perche non sono presenti le spazzole, in questo caso per abbasare la velocità di rotazione come bisogna fare? Si devono per caso interporre delle pulegge tra motore e "utilizzatore"?
Livio Orsini Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 1 ora fa, Luc93 scrisse: Dovrebbe essere un motore a induizione perche non sono presenti le spazzole, in questo caso per abbasare la velocità di rotazione come bisogna fare? Si devono per caso interporre delle pulegge tra motore e "utilizzatore"? C'è poco da fare se non usare un riduttore meccanico, come si fa per le coclee che caricano i pellets nei bruciatori per caldaia. Con accoppiamento a puleggia si arriva 1:4 - 1:5, com rapporto di velocità. Se devi salire di riduzione dovrai pensare ad una riduzione in cascata opure ad un riduttore ad ingranaggi.
gabri-z Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 Pareva che si accontentasse anche di un funzionamento intermittente ; due temporizzatori in cascata ed è finita. Niente lavori di meccanica , solo un po' di studio del andamento della macchina per regolare i tempi acceso / spento .
Livio Orsini Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 19 minuti fa, gabri-z scrisse: Pareva che si accontentasse anche di un funzionamento intermittente ; Si difatti subito gli ho suggerito un Lovato pausa-lavoro ma, forse visto il prezzo, sembra averci ripensato. Anche se usasse 2 temporizzatori in cascata il prezzo non cambierebbe di molto, anzi forse spenderebbe di più.
Luc93 Inserita: 15 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 Ok grazie a tutti terrò conto dei vostri suggerimenti
