Differenziale che salta ogni settimana
Salve, dopo avere chiamato l elettricista che ha sistemato l'impianto elettrico, sempre su consiglio di questo, ho dovuto cambiare il differenziale.
Mi sapete dire la differenza tra questi due in foto?
Il vecchio è il Siemens, quello nuovo il chint.
Maurizio Colombi
La differenza tra i due apparecchi è rappresentata (per i profani) da quel piccolo simbolo riportato:
in basso a destra tra IMQ e il fiocco di neve nel Siemens
al centro dell'apparecchio tra la finestrella di stato ed il fiocco di neve nel Chint.
Questo simbolo, insieme alla minore "taglia" di intervento, è la differenza tra i due apparecchi.
Il Siemens è un magnetotermico differenziale con corrente d'intervento di 25A ed una "sensibilità" di 30 mA
Il Chint è un magnetotermico differenziale con corrente d'intervento di 16A ed una "sensibilità" di 30 mA che non si fa trarre in inganno da eventuali "sporcizie" presenti sulla linea.
Tutto questo spiegato in parole povere e con termini non del tutto "ortodossi"
ti ringrazio, sei riuscito a farmi capire anche se sono un niubbo.
quindi (oltre all'impianto elettrico che è stato sistemato dall'elettricista) questo chint permette alla luce di non saltare anche se dovesse persistere qualche difetto all'impianto?
no, non è detto, dipende cosa faceva saltare il vecchio differenziale.
il chint oltretutto è una taglia più piccola! quello vecchio cos'era il siemens?
del_user_158461
Ciao a tutti, il nuovo interruttore di protezione della Chint, deve intervenire per difetti sull'impianto elettrico, infatti tu hai detto che è stato sistemato l'impianto elettrico dall'elettricità e ha ritenuto effettuare la sostituzione del differenziale per motivi legati all'impianto stesso, domanda: ha eseguito Delle misurazioni sull'interruttore differenziale montato in precedenza?
si, il chint è quello nuovo.
devo dire che gli elettricisti con cui ho lavorato io, dicono cose diverse. chi sostiene che il differenziale deve essere la somma dei MT a valle, chi 16A non di più. io non ho le competenze per dire chi ha ragione
il problema è che quello è un differenziale magnetotermico... con quello anche se hai 3kW di contratto non potrai mai sfruttare tutta la potenza disponibile (il contatore permette di arrivare anche a 4kW volendo)
anche se fosse solo un differenziale il discorso cambia poco, 16A sono pochini se tutte le linee passano da lui..
per capire meglio la situazione dovresti dirci cosa c'è prima e cosa c'è dopo
9 minuti fa, agos1969 scrisse:
L'impianto è stato sistemato nel senso che:
i collegamenti nelle cassette sono stati fatti con i morsetti e non più con il nastro isolante.
sono stati (come in origine) separati prese dalle luci, negli anni qualcuno ha messo mano.
il neutro, in origine diretto, è stato fatto passare dai MT.
e infine, forse si è scoperta una presa (che alimentava una nuovissima lavatrice) che prendeva la fase dalla presa e il neutro dalle luci. (mi sembra di avere capito questo)
---- anche se di meno, ma la luce dopo questi interventi continuava a saltare -----
e quindi ho sostituito il differenziale della simens che forse era starato. con uno da 16 e non da 25.
PS: impianto elettrico del 1993
per REKA, prima il contatore da 3 kw, dopo due MT rispettivamente da 10 e 16A
Io ci avrei messo un differenziale puro con le stesse caratteristiche ma da 25.
58 minuti fa, reka scrisse:
1 ora fa, archimede57 scrisse:
Non ho capito bene se alla fine sostituendo l'apparecchio hai risolto il tuo problema oppure se sei ancora in una fase di vigile attesa......................... ho montato il nuovo ieri, adesso aspetto di vedere cosa succede
Nel tuo penultimo post hai scritto alcune cose che farebbero discutere, ma non ho capito. quali cose?
Non ho capito nemmeno la frase ultima prima contatore, poi due MT e il nostro dove è posto? contatore 3 kw - differenziale magnetotermico da 16A - 2 MT per prese e luci rispettivamente da 16 e 10A
Sarebbe errato aver posto il 16A come interruttore generale del quadro, le linee a valle in quel caso sarebbero protette da in interruttore dedicato, qui non ti capisco io
non mi trovo d'accordo con chi ti ha suggerito delle somme di corrente,(10+16) ripeto che ancora, io stesso, non ho capito perchè alcuni elettricisti dicono di fare la somma e altri dicono di non mettere più di 16A
si segue la strada della protezione dal sovraccarico del cavo di collegamento contatore-quadro definito dalla norma.......... se come generale è usato un magnetotermico........... in alternativa esiste un'altra soluzione..........
ciao
59 minuti fa, reka scrisse:
ho preferito fare quello che ha detto l'elettricista che ha visto l'impianto. ascolto i vostri consigli, ma non posso contraddirlo altrimenti non mi risolve il problema.
del_user_158461
Si vede che la scelta di una taglia da 16 A come protezione magneto termica, è dettata dalla presenza di cavi da 2,5mmq in partenza dal quadro elettrico, vista l'epoca dell'impianto presumo che ci siano cavi di sezione poco adeguata utilizzati per la distribuzione dell'impianto. Certo che con la lavatrice collegata come da indicazioni dei tuoi precedenti post, non poteva funzionare perché sicuramente faceva intervenire la protezione differenziale.
Bisogna distinguere l'impianto dalla fornitura elettrica. Sono due cose diverse.
L'impianto viene costruito per una potenza massima impegnabile di  X kw.
Quindi avrà un quadro elettrico e relative linee dimesionate per la potenza X.
La fornitura deve essere adeguata all'impianto nel senso se ho un impianto con potenza massima impegnabile di 3kw e ne chiedo 6Kw non li potrò sfruttare se non adeguando il quadro elettrico e l'impianto se necessario.
Per quanto riguarda il differenziale se puro deve avere una protezione magnetotermica. Quindi se non la ho a monte, gli interruttori a valle dello stesso devono avere come somma massima il valore del differenziale.
Nel caso di specie il problema non si pone perchè si parla di un differenziale magnetotermico.
In questo caso sarebbe stato meglio un 25A a mio avviso della stessa taglia del precedente.
Però dando per scontato che il tutto fosse già dimensionato correttamente.
del_user_158461
Volevo precisare che quando parlo di impianto dell'epoca, intendo dire che ho potuto notare che in molti impianti veniva utilizzato il cavo di sezione 2,5mmq per la distribuzione della linea prese, ovviamente pensando di risparmiare ma incuranti del fatto che l'impianto non era adeguato.
Ma lui nel quadro ha un Mt da 16A , immagino in serie al Mtd quindi un puro bastava.
Se può essere utile metto la foto. Ovviamente ancora col vecchio Siemens. Adesso ho montato il chint da 16A
Marcello Mazzola
non volermene messimo, ma essendo un "purista" non posso proprio vedere quel centralino...se ha sistemato  l'impianto e ti ha cambiato il differenziale, che per inciso avrei messo anch'io come consigliato da altri da 25A, per qualche decina di euro in più avrei cambiato anche gli MT
1 ora fa, Marcello Mazzola scrisse:
Lo so fa cagare ???
Comunque anche lo schneider è nuovo, quantomeno
13 ore fa, archimede57 scrisse:
Intendevi dire che se montiamo un differenziale puro come generale, questo deve avere di supporto un magnetotemico?
Cosa intendi per somma massima il valore del differenziale. Dalla frase, intendi che se ho per esempio (perchè sono uno che pretende di selezionare 10 carichi separatamente...lavatrice, forno...ecc.ecc..) se installo 10 interruttori automatici da 10A devo obbligatoriamente montare un differenziale puro come generale con In = 100A con fornitura da 3KW...............
È il concetto da cui a volte si parte che è sbagliato a mio avviso.
Io intendo che un impianto non dipende dalla fornitura a monte.  L'impianto ha una sua potenza installabile massima. Perché oltre a quella non gestisce.
Quindi io farò un impianto in base alla potenza che mi serve e di conseguenza chiederò una fornitura adeguata.
Se io ho un impianto con potenza istallabile massima  x KW qualsiasi fornitura a monte io metta l'impianto deve risultare sempre protetto,  anche se magari non adeguato.
Un differenziale PURO deve essere protetto da un magnetotermico.
Se è da 25 A deve essere limitata a 25 A la corrente che lo attraversa… quindi o a monte un  magnetotermico da 25A o a valle tanti interruttori la cui somma non superi 25A.
Questo affinché l'interruttore differenziale risulti protetto A PRESCINDERE dalla fornitura a monte.
Specialmente oggi che c'è il contatore elettronico e il magnetotermico a bordo è da 63A comandato da bobina di sgancio.  Sai quante volte mi è capitato di vedere contratti da 3 kw con limitazione a 6 kw perché non configurati?
Se io mettessi un interruttore differenziale puro da 25 A con a valle 10 interruttori da 10A partendo dal presupposto che tanto ho 3 kw secondo te andrebbe bene?
Nei caso nostro se dovessi montare un differenziale salvavita puro proporrei un 40A superiore alla massima fornitura di 6,6KW monofase, così quell'apparecchio non lo cambio più
Questo è vero però bisogna considerare anche altri fattori a mio avviso.  Nel caso di specie se devo cambiare solo il differenziale il costo di uno da 40A è più del doppio di uno da 25A.  Quindi se rifaccio tutto il quadro ci penso magari ad adeguarlo il meglio possibile altrimenti a mio avviso non ne vale la pena e preferisco far spendere di meno e rimandare a modifiche future anche perché per essere pronto a 6kw magari ci sono anche altre modifiche sostanziali da fare.
se lo schnaider è recente io ci metterei :
differenziale puro schneider da 25A 0,03 e classe A come lo chint.
e anche il C10 lo cambierei con il fratello del C16.
avresti un quadretto tutto uguale e nuovo con poche decine di euro.
se non trovi schneider va bene tutto, io l'unico marchio che discrimino è proprio chint :D
del_user_158461
Perché lo discrimini reka?
Perché è Chint..... Ese ....
con tutta la scelta che c'è anche a prezzi non eccessivamente maggiori io li evito per ora.. c'è anche una discussione sul forum dove se ne parla..
il 16/10/2017 at 10:33 , reka scrisse:
perchè chint no?
il 15/10/2017 at 14:25 , archimede57 scrisse:
il 15/10/2017 at 14:33 , reka scrisse:
diceva a me, e vale lo stesso.. però se cerca nel forum troverà una discussione riferita proprio ai chint, è datata ma non vecchissima.
