Consigli su miglioramento segnale per Impianto Centralizzato
Massimiliano Bellistri
8 minuti fa, mercantesenzafiera scrisse:
Che dimensioni ha il corrugato?
A titolo di prova, rimedia un pezzo di corrugato della stessa dimensione di quelli murati e prova a far entrare i "famosi 4 cavi ".
Esiste anche il lubrificante per cavi........facilita molto lo scorrimento degli stessi.
Ad occhio...credo sia il corrugato da 20mm pertanto..."matematicamente parlando" se lascio il cavo da 5mm dovrei riuscire a farne passare 4 (riempiendolo a tappo).
...Per ora aspetto di capire se ho ottenuto un leggero miglioramento (quel che basta) dal rifacimento delle connessioni al cad14 o magari è il caso di provare...a sostituire tutto il resto...!!!
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Massimiliano Bellistri
    19
  • felix54
    17
  • snipermosin
    14
  • mercantesenzafiera
    7
Dire a distanza se in un corrugato passano 4 cavi in una volta è come prevedere il futuro, dipende dalle tratte e dal modo in cui hanno fatto le curve, se sono strette o meno, e quante ce ne sono !!  Ti faccio presente che quando si passa il cavo coassiale si deve saper legare alla sonda con il giusto modo, se no si rischia di "tirare" troppo il conduttore centrale rovinando tutta la tratta, e anche se ad occhio nudo non sembra, il cavo è irrimediabilmente rovinato in quanto si modifica l'impedenza con conseguenze nefaste sulla visione dei programmi.
Quindi, se non sei sicuro, lascia perdere !
Quote
Sono d'accordo. Tieni sotto controllo la situazione aggiornaci....
il 9/11/2017 at 20:48 , CDA scrisse:
Se vuoi ti aiuto io
sono di Misterbianco
Ciao...ti ringrazio ma non mi sembra il caso di scomodarti da Misterbianco...vedo di riuscire a farlo da solo...con un collega che magari mi da una mano...!!!
Il problema è che ho appurato che il corrugato finale...che dalla cassetta centrale sino a dietro la porta blindata...non è da 20...bensì da 16 e quindi questo scarta a priori...cavo con sezione maggiore di 5mm e già mi sembra alquanto difficile farglieli entrare 4...(letto, cameretta, soggiorno e passante del cavo sat...).
...Spero di fare la prova questa settimana...nel frattempo ho trovato il DEV 4-12 ma non aveva la resistenza da 75ohm...!!!
Per quanto riguarda il cavo...invece quello che vorrei comprare è questo:
A parte incoglina corrugato da 16...e quei 4 cavi da far passare per l'ultimo tratto...non credo di avere problemi a fare il lavoro in autonomia...!!!
Quote
La vedo dura anche con il cavo da 5 mm.
Vedi di procurarti una resistenza da 75 Ohm altrimenti rischi di avere un pericoloso disadattamento sulla linea che potrebbe darti problemi.
