vasi comunicanti
Buongiorno a tutti, sono appena iscritto
e ho parecchi quesiti idraulici,
1) ho 2 vasche collegate con tubazione sul fondo, il pelo libero deve essere allineato nelle 2 vasche, se ora, con una pompa prelevo acqua da una delle 2 vasche, si crea una portata nel tubo di collegamento. ?questa portata è identica quella della pompa e con quella portata mi calcolo le perdite di carico nel tubo che corrispondono alla differenza tra i 2 peli liberi oppure mi devo calcolare l'abbassamento del pelo libero indotto nella vasca e con quel deltaH mi calcolo la portata nel tubo?
vorrei sapere se esiste qualche libro o articolo in merito
la velocità di livellamento dipende anche dal diametro del tubo di collegamento tra le due vasche.
l'acqua sarà prelevata in primis dalla fonte preferenziale, ossia la vasca a cui è collegata la pompa, poi il meccanismo di discesa del primo livello
innescherà il livellamento delle due vasche.
Quote
non può essere uguale, i meccanismi che provocano il flusso sono diversi.
Grazie, quindi per capire il tempo di riequilibrio, cosa imporresti?
Grazie mille!
