Cavi Utp - quantità di cavi utp in tubazione
quanti cavi utp posso inserire in tubazione flessibile incassata da d=20mm?
  • 4 weeks later...
possibile che nessuno può fare materialmente una prova?! un installatore non c'è? :( sicuramente non cè limite sul riempimento del tubo come per i cavi di potenza (tranne quello necessario allò'inserimento dei cavi) il percorso non supera i 10m e non ci sono + due/tre curve di 90°. grazie
il limite c'è e vale sia per i cavi di potenza che per quelli di segnale.
il tubo è rigido opuure corrugato?
Se ci sono tre curve a 90° e hai il corrugato.... prova con 4 cavi e, se riesci a farli passare, dimenticati di farci passare altro. Se fosse rigido, forse un cavo in più ci sta.
Ricordati che i tubi per queste tipologie di collegamento (TV, telefoni, LAN, antifurto ecc) non sono mai abbastanza grandi e soprattutto devono avere raggi di curvatura ampi.
grazie, ma il limite, se ricordo bene, era solo per la potenza per problemi di sovratemperatura.
il tubo corrugato. mi mantengo a 4, grazie
