Impostare dati nominali di un motore
Leonardo Chiapparino
Il motore va e funziona sotto un inverter, è già configurato, però, i dati di targa sono 400 V a Triangolo 50Hz, in più si può avviare sempre a triangolo a 660V 60Hz.
Le impostazioni immesse nell  inverter alimentato a 400V 50Hz sono i primi dati,
bolevo capire se si può spingere il motore a 60Hz e se i dati impostati sono corretti o comunque se posso migliorare inserendo i secondi dati di targa del motore. Grazie
Se alimenti l'inverter a 400 V in uscita puoi avere al massimo 400V, quindi se l'inverter lavora in modalità scalare, V/f, imposti 400V e 50Hz.
Se vuoi lavorare a 60Hz è fattibilissimo, basta impostare come frequenza massima 60Hz; il tuo motore lavorerà a coppia (quasi) costante sino a 50 Hz per poi lavorare a potenza costante da 50Hz a 60Hz.
