Caricare automaticamente log dati da plc s7 1200 a pc
Buon giornoa tutti, vorrei gentilmente un aiuto, dovrei scaricare automaticamente  dei dati da un plc s7 1200 ad un pc. In pratica dovrei registrare dei valori su plc e leggerli da pc senza doverli scaricare manualmente. Grazie anticipatamente
Se usi un pacchtto HMI o di supervisione, devi solo realizzarti l'applicativo semplicissimo per acquisire e memorizzare i dati su evento temporizzato o comando.
Altrimnti devi realizzarti tutto, compreso i drives di comunicazione PC-PLC
Ma con pannello ktp 700 basic si può fare? comunque mi interesserebbe sia farlo da pannello che da plc, gradirei una spiegazione dettagliata dal momento che non ho fatto mai una cosa del genere. Grazie mille
