Richiami UDT
Buongiorno a Tutti,
vorrei chiedervi se c'è un modo per sapere dove, e se, vengo utilizzare le UDT.
Questo perchè mi è stato dato un progetto plc fatto da un altro, e all'interno ho trovato una marea di UDT. Vorrei fare pulizia e cancellare quelle che in realtà non vengono utilizzate
Ho provato a cercate nei dati di riferimento o dalle proprietà dell'UDT stessa, ma non ho trovato nulla.
Grazie! :)
In step7 dovresti avere nella colonna "Tipo" le db derivate dagli udt.
Ciao ;)
Io la versione 5.5+SP4 e non è così la colonna "Tipo" :toobad:
Anche io..
Allora può essere che il programmatore abbia creato una db classica e poi abbia richiamato l'udt direttamente in db, così:
In questo caso ti basta aprire db per db e vedere se c'è qualche richiamo, poichè non ti compare che la db è derivata direttamente da udt
se è l'unica soluzuone, farò così!
Pensavo ci fosse un modo più rapido e intelligente che io non conoscevo!
Grazie DesmoGiec
