Canaline
Salve a tutti.
Un consiglio...
Dovrei attaccare delle canaline a muro e soffitto, quella da 21x10 mm.
Posso attaccarte col millechiodi water resistant? vorrei proprio evitare i tasselli. Oppure con silicone?
a muro dovrebbe verticale tiene, orizzontale dovrebbe tenere .. a soffitto boh.. dipende anche dal peso che ci metti dentro .. però piccola così non dovrebbero esserci problemi
Mi serve semplicemente per far passare i 3 cavi, sezione 1,5 o 2,5.
Meglio silicone o mille????
dipende dall'intonaco il millechiodi regge molto meglio
40 minuti fa, ppfanta scrisse:
Grazie lo proverò.
meglio i chiodi di acciaio , se li sai mettere senza rompere la canalina o schiacciarti i diti . con le colle o il silicone cosa fai aspetti un giorno che tira ?
