ciabatta TRUST con interruttore in off sempre in tensione?
salve. secondo voi e normale che questa ciabatta multi prese  della TRUST con interruttore in off , inserendo  il cercafase, e invertendo la posizione in tutte le prese si riveli sempre  tensione , con accensione della lucetta del cercafase?
ho fatto una prova con un altra ciabatta senza marca con interruttore in off   , inserendo il cercafase e invertendo  in tutte le prese  ma il cercafase non si accende . secondo voi e difettosa la ciabatta della TRUST?
Quote
Il cercafase è lo strumento più idiota che abbiano inventato e da risultati discutibili...
La spiegazione secondo me è molto semplice, la ciabatta Trust ha l'interruttore unipolare, quindi interrompe solo un polo, di conseguenza in base a come inserisci la spina della ciabatta nella presa a muro può essere che interrompa la Fase e a quel punto il cercafase non dovrebbe illuminarsi, ma se inverti il verso della spina che alimenta la ciabatta, l'interruttore andrà a interrompere il Neutro e quindi il cercafase si illuminerà lo stesso...
Ma se colleghi un apparecchio qualsiasi vedrai che si accende e spegne in base alla posizione dell'interruttore, se così non fosse allora l'interruttore è guasto.
L'altra ciabatta avrà l'interruttore bipolare, oppure semplicemente avrai inserito di fortuna la spina di alimentazione nel verso per il quale l'interruttore interrompe la fase...
Quote
Nessuno !:(
Non so se te ne sei accorto, questo è un Forum, non un centro assistenza
verificata la ciabatta TRUST invertendo la spina di questa nella presa a muro , il cercafase ora  rimane spento  , mentre prima  si  illuminava . quindi l'interruttore  e unipolare, come dice esattamente tesla88.
verificata anche l'altra  ciabatta ,sempre invertendo la spina di questa nella presa a muro, il cercafase rimane sempre spento anche questa volta . quindi  l'interruttore  e bipolare . grazie telsa88 per le giuste indicazioni che mi ai dato .:thumb_yello:
non riesco a capire il perché vengono usati due metodi diversi per alimentare una ciabatta :toobad:
Quote
       Quote
Nessuno !:(
scusa ma volevo solo delle spiegazioni non assistenza. grazie
Questione di rispetto , verso se stessi e verso il cliente...:thumbdown: . E tutto questo per pochi spiccioli...:angry:
da quando in qua avete visto una ciabatta con interruttore bipolare? qualcuna di fascia alta , le altre sono generalmente unipolari.
