push74 Inserito: 19 ottobre 2017 Segnala Inserito: 19 ottobre 2017 buongiorno, come da titolo ho una configurazione con una cpu 1500 che comunica in profinet con un inverter G120. le configurazioni in questione sono 2 in due quadri differenti (2 cpu 2 inverter): la prima funziona correttamente, c'è lo scambio dei telegrammi standar tra cpu e inverter la seconda anche se configurata uguale non avviene nessuno scambio, sembra che l'inverter non sia configurato per lavorare in profinet. ho scaricato anche il programma dal primo inverter e programmato sul secondo, ma la situazione non cambia. avete qualche suggerimento su cosa potrei verificare per vedere se effettivamente l'inverter è pronto per lavorare in profinet ? è la prima volta che uso gli inverter in coomunicazione profinet, di solito li comandavo traamite morsettiera. grazie Marco
84paolo Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 Ciao. Sul secondo inverter, una volta programmato hai tolto la modalitá messa in servizio?
push74 Inserita: 19 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 ciao, grazie per la risposta ovvero? tramite tia portal? si credo di si perchè in manuale va e ha anche fatto l'ID del motore, comunque credo che il problema possa essere qualcosa del genere, perchè a livello di parametrizzazione è tutto corretto, ma non vedo cambiare gli stati dei bit delle word di scambio nell'inverter.. comunque cosa intendi per "togliere la modalità di messa in servizio"? grazie
84paolo Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 Quando finisci la programmazione dell'inverter, lui resta nella modalitá messa in servizio. C'è un parametro che ora non ricordo che lo imposti per fine programmazione e l'inverter passa in modalitá pronto. Se lo hai programmato in tia. Verifica in che modalitá si trova l'inverter.
batta Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 L'inverter risponde al PING? Hai assegnato il Nome Profinet all'inverter?
push74 Inserita: 20 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 grazie per le risposte, la situazione è questa: l'inverter risponde al ping il plc risponde al ping se mi collego on line all'inverter vedo tutto corretto ovvero indirizzo profinet nome profinet collegato al plc corretto numero di Q di scambio plc>azionamento (la quale adesso nel plc ha un valore che nell'azionamento non leggo) numero di I di scambio plc< azionamento (nel plc non leggo nulla) sul display del bop non c'è nessuna anomalia presente (non c'è la X) per paolo84: intendi rimettere a 0 il P10? è a 0 son sicuro che manca una stupidata... oggi provo a dedicarmi ancora un po', comunque tutto esercizio, essendo la prima volta che uso il TIA per una applicazione del genere.
dperla Inserita: 8 novembre 2017 Segnala Inserita: 8 novembre 2017 Salve, spero tu abbia trovato la soluzione nel frattempo... Io, come consiglio generale, ti suggerisco di controllare il cavo ProfiNet. Infatti mi è capitato che apparentemente tutto sia ok (ad esempio con un ping...) ma il cavo ProfiNet non era cablato perfettamente e, quindi, andando online con il TIA, non vedevo nella configurazione il collegamento.
push74 Inserita: 15 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2017 grazie a tutti per le risposte, si soluzione trovata, ovvero ho riscaricato la configurazione della rete e tutto si e' messo a funzionare... cose che capitano quando si passa a una nuova piattaforma di programmazione, spero sia utile per qualcuna altro, sicuramente a me e' servita da lezione
batta Inserita: 15 novembre 2017 Segnala Inserita: 15 novembre 2017 Lo spirito del Forum è proprio questo: condivisione.
push74 Inserita: 15 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2017 infatti, e ringrazio tutti per la disponibilita' nel dare le risposte (spesso mi e' utile per risolvere un po di problemi in cui altri si sono gia' imbattuti)
