thyristore introvabile
Salve a tutti,  stò cercando un thyristore targato GE 4JD5J044 il quale sembra non  sia più in commercio, sapreste indicarmi dove reperirlo oppure qualche equivalente grazie.
E' praticamente un componente che definirei estinto, infatti non se ne trova traccia in rete, non esiste manco un datasheet per cercare eventuali equivalenti...
QUI però ne vendono 5 per 5$ anche se sono dichiarati come usato in buono stato, altrimenti attendi qualche ulteriore suggerimento. ..
c307b7a042f557013cb2427c9849fb989209e610
Puoi sostituirlo con due transistors e una resistenza tra G e K per ridurne la sensibilità, se occorre.
lo stock di 5 lo avevo trovato anche io, ma vogliono 45 dollari per la spedizione roba da matti.
  • 3 weeks later...
patatino potresti consigliarmi che transistor usare magari faccio una prova grazie.
Nello stadio di alimentazione dei TVC Telefunken degli anni 80 usavano un BC 547 e un BC 557 proprio al posto del thyristor, ma credo che qualsiasi transistor di piccola potenza vada bene
Puoi testare una coppia di transistor collegati a thyristor col tester in Ohm tra i due emettitori, collegare momentaneamente G e A e vedere se rimane innescato, poi disinnescarlo cortocircuitando A e K oppure scollegando e ricollegando il tester.
Non ricordo il valore della resistenza presente tra G e K (B e E del NPN) dovrei trovare lo schema da qualche parte.
