targa quadro
Buongiorno
vorrei chiedere un piccolo chiarimento  sui dati di targa da riportare nella targa di un quadro
di una macchina. Nei valori di corrente e potenza mi è stato detto di sommare tutte le potenze
mentre nel caso della corrente bisogna scrivere il valore di corrente della fase più "caricata", tenendo conto degli
eventuali carichi monofasi eccecc.
Se per esempio ho un inverter monofase da 1,5 KW che assorbe  18/20A come corrente in ingresso
è giusto scrivere nella targa quadro 1,5 KW   20 A  o si rischia di creare confusione verso chi porta
alimentazione alla macchina e che si aspetta di trovare 1,5 KW 3 A ... qual è la cosa giusta da fare ?
grazie e distinti saluti
