Gestione riscaldamento a zone
Buongiorno, sto cercando di gestire un impianto di riscaldamento a zone dalla centrale inim ed ho una domanda: per ogni zona ho un termostato ambiente ON - OFF, il termostato chiude il contatto collegato al terminale di zona, da qui la centrale pilota elettrovalvola corrispondente; la domanda è: come è posso fare si che ci sia una certa isteresi tra ON e OFF? Questo per evitare che una volta raggiunto il set point la valvola si apra e si chiuda a ripetizione.
Caspita Attilio....:o, poi dici che i manuali sono incompleti!
L'isteresi si regola per ogni tastiera e quindi per ogni sezione dell'impianto gestita dal termostato di tastiera.
ps. usare il "trova" dei files pdf aiuta molto a cercare un termine nei manuali.
Marcello Mazzola
Se i termostati sono i classici esterni on-off, non hanno già loro una isteresi? L'impianto è a termosifoni o a pavimento?
@Marcello Mazzola siamo nella sezione INIM e quindi è da presupporre che il Cronotermostato citato da Attilio sia quello delle Tastiere Inim,
....altrimenti la domanda è fuori luogo e dovrebbe o essere posta diversamente o addirittura in altra sezione (dal momento che l'isteresi deve essere regolata nel termostato usato).
Purtroppo no è inim, ho 8 zone da gestire e non vedo economicamente  e praticamente utile installare in un appartamento 8 tastiere inim.
Attualmente riscaldamento a pavimento che funziona con termostato caldaia, con 8 termostati economici e valvole di zona vorrei automatizzare tutto ed avere la possibilità di controllo a distanza, anche perchè nella stessa automazione ci sono tre climatizzatori in controsoffitto.
il 19/10/2017 at 12:59 , attiliovolpe scrisse:
Buongiorno, sto cercando di gestire un impianto di riscaldamento a zone dalla centrale inim ed ho una domanda: per ogni zona ho un termostato ambiente ON - OFF, il termostato......
Ora dici che hai "8 termostati economici"....., ma dovresti sapere che l'isteresi viene gestita dai termostati.... quindi cosa c'entra il sistema Inim?
Allora @Marcello Mazzola ti aveva capito bene e vale la sua risposta.
In conclusione, per avere risposte giuste devi porre le domande correttamente.
So bene che i termostati hanno isteresi, mi piacerebbe capire se si può fare un controllo del genere.
Puoi comandare l'abilitazione/disabilitazione dei termostati esistenti ma non certo la loro isteresi (come da domanda).
Devi mettere necessariamente dei nuovi crono-termostati se non usi le tastiere inim.
