ienaboard Inserito: 19 ottobre 2017 Segnala Inserito: 19 ottobre 2017 Buonasera. Sto seguendo da un po' questo interessante forum e finalmente mi sono deciso a scrivere. Il discorso nel suo complesso sarebbe un po' complicato, ma mi limiterò a richiedere l'unica cosa che realmente mi serve. Ho la necessità di collegare una fotocellula NPN NO a 3 cavi, alimentata a 12V, con la porta seriale di un PC, in modo che il PC riceva semplicemente un segnale quando la fotocellula è impegnata. Il tutto sarà controllato da un modulo di un programma scritto in C# La fotocellula ha un alimentatore proprio. Quello che chiedo è: in che modo devo collegare il cavo nero (di output) della fotocellula alla porta seriale in modo che il segnale di uscita possa essere intercettato? Purtroppo non ho competenze riguardo il funzionamento della porta seriale di un PC, di conseguenza quello che so sono solamente delle informazioni molto frazionate. Sperimentando sono riuscito a fare una cosa di questo tipo: Ho cortocicuitato il pin 1 DCD con il pin 4 DTR della seriale tramite una resistenza da 10k. Al pin 4 ho collegato il cavo di uscita della fotocellula. Poi sul mio programma ho abilitato la DTR e mi sono messo in ascolto. Quando la fotocellula viene impegnata intercetto un cambio di stato sulla seriale (evento SerialPort_PinChanged) e quindi riesco a fare quello che devo, solo che non sono riuscito a capire quale "cambio di stato" si riferisca. Praticamente l'evento è di tipo SerialPinChange.CDChanged ma se poi vado a verificare lo stato del CDHolding questo è sempre a TRUE Il mio dubbio è quello di aver sbagliato qualcosa a livello di collegamenti sulla seriale, poiché il tutto deve rimanere acceso per diverse ore continuativamente, vorrei evitare di bruciare tutto e rimanere a piedi a metà lavoro. Si accetta qualsiasi tipo di suggerimento. Grazie
ienaboard Inserita: 20 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Nulla di professionale infatti, si tratta di una cosa 100% amatoriale. Però mi serve che funzioni. Adesso com'è adesso ho esattamente quello che mi serve ma se sono qua a chiedere è proprio perché io per primo non sono convinto di quello che ho fatto :-) Puoi darmi qualche indicazione per uno di questi moduli di ingresso? La mia unica necessità è che il ritardo del segnale (da quando la fotocellula è impegnata a quando il PC se ne accorge) sia inferiore al centesimo di secondo. Grazie mille.
drugo66 Inserita: 21 ottobre 2017 Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 Ciao, ai tempi avevo fatto qualcosa di simile ma con la parallela; c'era, e se non sbaglio esiste ancora, un driver - WinIO, mi pare - che permette di leggere i singoli bit delle porta parallela (Windows ti impedisce di arrivare all'hardware direttamente); a questo punto dovresti solo convertire la tensione di lavoro in 5 V TTL. Per i moduli I/O, dai un occhio al sito della Elsist: avevo letto di moduli a basso costo.
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2017 Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 Puoi usare moduli Datexel o Seneca (entrambi prodotti in Italia). Interfacci segnali analogici e digitali ed hai anche un aserie dotata di interfaccia RS485, così da potersi connettere in modubus con un PC. Ti forniscono anche librerie di connssione.
ienaboard Inserita: 22 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 il 21/10/2017 at 10:51 , drugo66 scrisse: Ciao, ai tempi avevo fatto qualcosa di simile ma con la parallela; c'era, e se non sbaglio esiste ancora, un driver - WinIO, mi pare - che permette di leggere i singoli bit delle porta parallela (Windows ti impedisce di arrivare all'hardware direttamente); a questo punto dovresti solo convertire la tensione di lavoro in 5 V TTL. Per i moduli I/O, dai un occhio al sito della Elsist: avevo letto di moduli a basso costo. Ciao, io come dicevo sopra ho fatto un esperimento con la libreria System.IO.Ports del Framework .NET, presente se non erro già dalla versione 1.1 o giù di lì. Ho la possibilità di leggere runtime lo stato di ogni singola porta e di intercettare i cambi di stato. Mi sono letto qualcosa sulla RS232 e ho cambiato un po' i cablaggi: collegando la porta 7 (RTS) con la 8 (CTS) che uso come input e collegando il cavo del segnale del sensore NPN alla porta 7, lo stato della porta 8 mi cambia esattamente come atteso e il mio programma funziona correttamente senza "salti" strani come accadeva prima (prima ad ogni passaggio davanti la fotocellula il cambio di stato veniva intercettato dalle 3 alle 5 volte, ora solo 2, come mi aspetto). Mi rendo però conto che il "lavoro" non è propriamente dei migliori, quindi mi sono messo a cercare questi moduli. A basso costo non ho trovato praticamente nulla tra i nomi che sono stati fatti qua, però ho trovato due oggetti che potenzialmente potrebbero fare al caso mio. Uno è questa scheda che mi dà la possibilità di collegare fino a 8 in/out mentre l'altro è quest'altra scheda che se l'avessi trovata quando smanettavo col MAME sarebbe stata la svolta :-D Per quanto riguarda queste due ultime in effetti il mio grosso dubbio riguarda la compatibilità con C# e la possibilità di interfacciarmi con un programma scritto da me. Voi avete già avuto a che fare con queste cose a bassissimo costo? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Non credo siano prodotti adatti ad un lavoro di automazione; son prodotti per applicazioni amatoriali, al più per uso ufficio.
ienaboard Inserita: 1 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2017 Riguardo alle schede che ho segnalato, non ho ancora avuto alcun feedback per quanto riguarda la compatibilità col mondo C#. Magari più avanti proverò ad acquistarle per capire come funzionano. Mi rendo conto che non ho mai spiegato cosa sto facendo: semplicemente un cronometro azionato da una fotocellula. Non ho alcuna ambizione "industriale", è una cosa assolutamente ludica.
ienaboard Inserita: 1 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2017 il 20/10/2017 at 19:06 , Lucky67 scrisse: Se mi posso permettere usare la seriale in quel modo, ammesso che funzioni, mi pare veramente brutale e poco professionale. Una domanda: che sia poco professionale non lo metto in dubbio. Quello che mi servirebbe sapere: c'è il rischio di fare qualche sorta di danno ad usare una seriale in questo modo? Tieni conto che la seriale è "fittizia" in quanto è un adattatore RS232 -> USB.
Livio Orsini Inserita: 2 novembre 2017 Segnala Inserita: 2 novembre 2017 7 ore fa, ienaboard scrisse: Quello che mi servirebbe sapere: c'è il rischio di fare qualche sorta di danno ad usare una seriale in questo modo? La possiibiltà c'è, anche se il più esposto è l'adattatore. Senza contare che in genere questi dispositivi sono "permalosi2, si guastano per un nonnulla.
