Ariston LI620: perde acqua sotto il sottovasca
Fabio Francavilla
posso aggiungere un problema della mia ariston mi perde acqua sotto il sottovasca dove sono i componenti elettronici di solito dove potrebbe perdere? chiedo scusa ma ho piu o meno lo stesso problema ma con l'aggiunta della perdita d'acqua sul sottoscocca, senza aprire un altro post.
Livio Migliaresi
Se avessi letto il regolamento avresti appreso che si sconsigliano gli accodamenti per non creare risposte che, accavallandosi, ingolfano e complicano le discussioni stesse.
Separato il tuo messaggio dalla discussione.!!!!
marco barbagrigia
Ho lo stesso tuo modello di lavastoviglie, e mi è capitato che la perdita d'acqua era dovuta alla ghiera sotto il tappo del sale che si era allentata.
Prova a controllare che sia a posto.
  Spesso     si  rompe  il tubo di scarico  proprio     nel punto in cui     questo    passa tra  la lamiera  posteriore  .
   Ma   i punti   di  eventuali perdite  sono tanti   ,
   Tra  motore e chiocciola   ,  per    troppo pieno   attraverso   il tubo  apposito che va  in  vasca   ecc  .
 La cosa  migliore  è  asciugare    quella  presente     , prima  con una   spugnetta   e poi   con un phon  .
  Quando è tutta  asciutta    mettere  in moto e   guardare    subito   con  l'ausilio  di  una  torcia  .
