Pulizia impianto riscaldamento a pavimento?
Buongiorno a tutti,
nei giorni scorsi ho dovuto mettere mano all'impianto di riscaldamento a pavimento per montare le testite elettrotermiche sui collettori in moda da separare le varie stanze, ognuna col suo termostato.
Aprendo la cassetta ho notato che i flussimetri (si chiamano così?) presenti sui vari collettori sono di colore arancione/rosso/marrone: è normale? significa che l'impianto è sporco? può dipendere dal calcare??
o sono solo paranoie mie?
tenete conto che sono completamente ignorante in materia, di mestiere faccio il programmatore informatico...
Grazie,
Simone
c'è acqua di rubinetto senza adittivi immagino..
se vuoi svuota, fai fare un lavaggio e ricarica con l'additivo adatto..
però non è che non facendolo l'impianto non funziona o peggiora nel tempo, essendo un circuito chiuso che girà è sempre la stessa roba :D  si abbassa un po' il rendimento ma non tragicamente.
Ciao @reka e grazie per la risposta.
Considerando che nella vita ho una sfiga incredibile e solitamente quando tocco qualcosa, c'è sempre qualcosa che va storto....direi che lascio tutto com'è!
Però ti chiedo: svuotare, pulire e riempire con l'additivo è una cosa che devo fare fare ad un tecnico specializzato, immagino. O potrei farlo io?
Grazie di nuovo,
Simone
meglio che faccia un tecnico, chiedi qualche preventivo e vedi se val la pena..
sennò aspetta e fra un anno vedi se la situazione ti sembra peggiorata
oddio...che non peggiora nel tempo non è vero.
gli impianti a pavimento è bene pulirli a dovere soprattutto se non è mai stato fatto un lavaggio e hai una caldaia a condensazione
Soprattutto a me preoccupa il marrone: che caldaia è agganciata all'impianto?
A me 12 anni e l'acqua è come il primo giorno senza additivi, temo che il marrone derivi da qualche tubazione in ferro!
Quote
concordo sul fatto che il colore potrebbe indicare presenza di ruggine mista a residui vari che si fermano sul meccanismo dei  flussimetri poi nel periodo di fermo impianto la .
ruggine accentua il colore. se possibile, provare a smontare i flussimetri e pulirli accuratamente. una volta montati possono essere "tenuti sotto controllo costante" per vedere se il fenomeno si ripresenta.
Frigorista modena
Una domanda, dato che per definizione il punto più basso del pannello a pavimento è il pavimento, come si fa a far uscire l'acqua?
Frigorista modena
Cat prima delle alghe come tolgo acqua dai tubi che non ho un punto più basso?
Frigorista modena
Ah ok grazie ?
Un giorno passi per Modena me lo fai tu, ti pago a salamelle.
Ciao a tutti e grazie per le risposte.
La caldaia è una baxi, modello luna.
Siccome non ho mai notato cali di prestazioni da parte dell'impianto, direi che ormai per quest'inverno lo lascio così.
Poi a fine stagione farò fare la pulizia.
@Adelino Rossi: è complicato smontare e pulire i flussimetri?
Grazie di nuovo,
Simone
Finalmente sono riuscito a fare un paio di foto, eccole. EDIT: me ne carica solo una...
il 21/10/2017 at 10:21 , Frigorista modena scrisse:
Svuotarlo e' impossibile, pero' se tu spingi dentro acqua nuova anello dopo anello, tenendo chiusi alternativamente gli altri, lo svuoti e riempi con acqua nuova nello stesso momento......
  • 2 years later...
Alessio Felicetti
Sicuramente c'è acqua senza additivi nell'impianti che è di per se una cosa abbastanza grave soprattutto se l'acqua caricata era abbastanza basica come composizione.
Il rendimento in realtà si abbassa in proporzione a gli anni che passano e a quanto tempo gli impianti sono in funzione e soprattutto se al loro interno si forma dell'aria.
L'aria si forma dentro gli impianti non solo per via di perdite o entrata per aspirazione ma anche per decomposizione chimica che conduce poi ad aria da una parte e sostanze organiche da un altra.
Con il tempo il rendimento si abbassa e la spesa si alza fino ad arrivare a toccare anche un 30% in meno visto che gli impianti sono completamente ostruiti e ci si forma uno strato detto anche strato algoso che va a ricoprire l'interno dei tubi.
Se è passato troppo tempo non basta semplicemente cambiare acqua e aggiungere prodotti ma bisogna anche fare una pulizia profonda degli impianti con i sistemi ad aria pulsata che tolgono tutte le incrostazioni interne.
Alessio Felicetti
Il colore marrone non necessariamente indica che ci siano tubazioni in ferro nell'impianto, ma potrebbe essere il primo sintomo che la decomposizione organica è iniziata e che la qualità dell'acqua comincia ad essere compromessa.
L'acqua è un fluido termovettore che trasporta il calore da un punto ad un altro, e ciò è permesso grazie al suo incredibile indice di calore massico che indica quanto calore può trasmettere al suo interno senza disperderlo nel tempo.
Se però la qualità scende ogni tipo di convenienza si abbassa e l'acqua perde il suo valore di trasmettitore eccellente...inoltre i residui ovviamente non si depositano solo sulle serpentine del riscaldamento dove eventualmente abbassano la resa ed aumentano il rischio di intoppo alla lunga, ma si deposita soprattutto negli scambiatori interni delle caldaie e delle termopompe che con l'evoluzione tecnologica di oggi sono molto più delicato e necessitano di una costante manutenzione.
Alessio Felicetti
E' necessario l'uso di un compressore che spurghi a fondo le tubazioni da ogni residuo di acqua.
Se devi svuotarlo per l'inverno è bene assicurarsi che ogni tratto della tubazione sia completamente all'asciutto...altrimenti rischi il congelamento che purtroppo negli impianti a pavimento può causare danni non visibili immediatamente.
Mi spiego meglio, se le tubazioni vengono messe sotto sforzo eccessivo (eccesso di temperatura, formazione di ghiaccio all'interno ecc...) essendo un materiale il più delle volte composto da strati alterni di componenti plastici e metallici, può resistere per un pò all'impatto creando delle microfratture che è difficile rilevare. Esse possono con il tempo fare danni notevoli in quanto la perdita essendo minima non è facilmente rilevabile e quindi prosegue con il tempo...succede purtroppo che nei massetti sotto abbiamo anche uno strato di materiale isolante che a contatto con l'acqua si deteriora...
Dopo alcuni anni si può avere la brutta sorpresa che è necessario sollevare completamente tutto il pavimento....casi reali
Modificato: da Alessio Felicetti
Alessio Menditto
Frigorista Modena ringrazia 😊
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Grazie comunque per i tuoi contributi.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
