creamax Inserito: 20 ottobre 2017 Segnala Inserito: 20 ottobre 2017 Salve a tutti Improvvisamente il citofono di casa ha smesso di suonare alla chiamata esterna. il mio impianto è cosi composto: 1 Alimentatore 670M 4 Citofoni LT 600 intercomunicanti 1 modulo intercomunicante LT 607 2 Portieri con 2 elettroserrature 1 modulo sconosciuto (credo sia per commutare i due portieri in base a dove si chiama) vedi immagine allegata le suonerie interne tra intercomunicanti funzionano (ogni citofono ha internamente due cicalini separati per chiamata esterna e chiamata interna) Tensione continua ed alternata sono presenti, tranne che in ingresso al 607 (citofoni chiusi) quindi credo dipenda dal modulo di scambio porter non saprei dove iniziare..... sapete indicarmi dove trovare uno schema? ho gia scaricato lo schema di un altra discussione (sc 600.119) ma non ha il doppio porter quindi è di poco aiuto.
creamax Inserita: 20 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 fermi tutti ho trovato lo schema qui: il modulo sconosciuto dovrebbe essere il 608, adesso proverò le varie tensioni. comunque sia se qualcuno possiede lo schema interno del 608 o 607 è sempre gradito Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Non ho mai visto un 608 fatto in quel modo, o è mooooooolto vecchio (ma il resto del sistema è marchiato Seko) o non è un 608. Solitamente hanno la carcassa come l'alimentatore 670.
creamax Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Smontato il 608 sembra tutto ok, rimontato continua a non funzionare. Il mattino seguente funziona tutto regolarmente...... forse la notte porta consiglio! Molto probabilmente è qualche contatto nei citofoni che ne soffrono in particolar modo.
