albi.a Inserito: 20 ottobre 2017 Segnala Share Inserito: 20 ottobre 2017 Buongiorno a tutti, espongo il mio problema con lavastoviglie Smeg tipo 12032 mod. ST974.1 del 2000. Dopo l'accensione il display mi indica PO e non riesco a selezionare i vari programmi, i pulsanti funzionano perchè emettono il bip quando vengono pigiati. Ringrazio per le eventuali risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albi.a Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2017 buongiorno per adesso ho risolto il problema la lavastoviglie funziona. Ho portato la scheda in un negozio di riparazioni elettroniche, mi hanno sostituito dei componenti che tendono a perdere le caratteristiche (la vavastoviglie ha 17 anni), però poi rimontata la scheda vedevo sempre P0 e non riuscivo a cambiare i programmi e quindi a farla partire. Leggendo un vecchio post del 2014 un iscritto al forum aveva risolto il problema del P0 invertendo la fase con il neutro della alimentazione, così ho provato ad invertire l'inserzione della spina e la lavastoviglie è tornata a funzionare. qualcuno sa spiegarmi il motivo per cui la lavastovigle ha ripreso a funzionare ? grazie per le eventuali risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
