LAVATRICE CANDY SMART CTGB1056
Tecnicofrigoristamassimo
Salve a tutti sono un frigorista ed ho un problema con la mia Candy smart ctg 1056, ho le spie lavaggio difficile e blocco porta che lampeggiano veloci qualcuno saprebbe dirmi che errore indica o il tipo di guasto?
Ringrazio anticipatamente
Candy non c'è grazie lo stesso
C'è quella con il display la mia e' con i led
Grazie mille
Leggi bene quello che ti ha linkato ciccio, in alto c'è scritto che il numero dei lampeggi corrisponde al codice d'errore!
Ho letto bene ma la spiegazione non c'è lampeggiano velocemente i led macchie difficili e chiusura porta.....non dice il numero del led o la descrizione del programma
I led sono due quindi sono daccapo
di solito si contano i lampeggi seguiti da una breve pausa
Quindi dovrei vedere i lampeggio di tutti e due i led? E in base al numero vedere errore?
Lampeggiano    appena   avvii ?
   La  porta si  blocca ?
   Una volta in  blocco      riesci   a resettarla   ed   impostare  un'altro  programma  ?
  Intanto  se   l'oblò  si  chiude      e  poi subito   va  in allarme
Controlla le spazzole sul motore   se  sono  consumate .
 Se  non si blocca   controlla   la serratura  .
Ok controllo le spazzole motore perché il resto funziona grazie
Le spazzole sono a 1,5cm possibile che siano loro??
La solita monnezza italiana
Se ci spieghi esattamente cosa succede da quando inserisci la spina passo passo magari possiamo aiutarti
5 ore fa, Tecnicofrigoristamassimo scrisse:
Se  quando   le rimonti    hanno una lunghezza tale    da   farle rientrare   anche   di poco     nell'alloggio  , sono ancora buone .
 Spesso  però   capita  che    a questa  lunghezza  si  possano   incastrare         e  non riescono    a fare contatto sul collettore  .    Prova   a  rimontarle     e guarda bene   quello  appena detto.
 Però non hai risposto alle altre domande    ,
 Ti dispiace rispondere  , così avremo  più dati su cui ragionare?
Le spazzole scorrono bene ed hanno una lunghezza di 18mm
il 22/10/2017 at 17:06 , dalmos scrisse:
 Visto che non hai risposto  alle domande di sopra  ,
 Mi puoi rispondere per cortesia  .
  Si da  il caso     che se     non  si  resetta          , cioè    che  le spie  tornino  allo stato  iniziale   ,  prima   di premere  avvio   e   ripetere   i lampeggi  di errore , il problema     certamente potrebbe essere  la scheda  .
Ciao dalmos scusami finalmente ho potuto controllare....la macchina lava parte ma non finisce il ciclo e si accendono spie lavaggio difficile e blocco porta lampeggianti...spero di essere stato chiaro
del_user_227154
Se non ricordo male dovrebbe essere una carica dall'alto, gli errori sono visualizzati con il lampeggio di 2 led del cruscotto con pausa di 5 secondi e poi si ripete la sequenza......detto questo se i 2 led lampeggiano di continuo potrebbe essere un guasto alla scheda di potenza. Però per una certezza bisogna entrare in diagnosi che è una procedura che utilizza il centro di assistenza, se controllando visivamente la scheda non si nota niente di particolare.
La lavatrice parte ma non termina i cicli segnalando le accensioni sopraindicate
del_user_227154
E' normale anche quando va in errore fa così.....anche se a me risulta che sia una CTG e non CTGB .
La scheda sembra in ottime condizioni ctg esatto
E vero con elettronica e' un dramma comunque le spazzole sono 18mm
Ho trovato la procedura di autodiagnosi...anche se i led sono disposti in modo diverso la procedura dovrebbe essere la stessa
