LG 32LB561V no backlight
Ciao a tutti,
ho un problema con questa LG 32LB561V, la retro illuminazione non funziona, misurando sull'alimentatore rilevo 102-105V con led collegato, sembra tutto ok, credo che il problema siano i led, che ne pensate? Se devo sostituirli trovo dei led originali?
Grazie.
certo,cerca tutta la striscia identica
Perfetto, dove trovo i led? Cerco su ebay? Come faccio ad individuare la striscia da cambiare o le cambio tutte? Il codice per il ricambio lo trovo sulle strisce?
Scusate le domande, ma è la prima volta che mi cimento in questo.
Grazie.
Ok, è consigliabile cambiarle tutte? La tv ha solo 2 anni e mezzo...
no,solo quella rotta che terrai come ricambio per le altre cannibalizzando i diodi led buoni
Ok, per testare la striscia è sufficiente un tester?
è meglio provare un diodo alla volta con una pila da 3V se la striscia non si accende alimentata a 24V o superiori
Ok, provo prima  possibile.
Grazie a tutti
Ciao a tutti,
ho controllato le strisce led, ho rilevato 5 led in corto su 18 totali, inoltre una pista di una striscia è interrotta, secondo voi è normale trovare una tv da poco più di due anni in queste condizioni? E' possibile che i led si siano bruciati per un problema sulla tensione d'alimentazione degli stessi? Consigliate di controllare anche l'alimentatore? Che tensione dovrebbe dare? Su Ebay ho trovato sia le strisce che i singoli Led, per non aver sorprese acquisterei le tre strisce originali, cosa consigliate?
Grazie.
Purtroppo e' normale, anche se non dovrebbe essere così.
per tv economici sparati 20 ore al giorno con retroilluminazione al massimo.....
ora sono tutti a fine vita utile..
  • 1 year later...
Fabrizio Capicotto
Ciao io qualche mese fa ho sostituito proprio a questo tipo di tv tutte le strip led perché erano quasi tutti andati ma dopo qualche mese il problema si è ripresentato
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
