Consiglio impianto TV
Ciao a tutti.
Mi trovo nella situazione di dover portare il segnale TV dall'ingresso di casa a 3 punti TV.
Ho a disposizione 2 derivatori Fracarro DE2-10, 1 derivatore Fracarro DE4-12 e 2 vecchi partitori induttivi Fracarro PP 2 (a 2 uscite attenuate 4dB e separate 14 dB).
Qual è la combinazione migliore che posso utilizzare per ottenere il risultato migliore?
Potresti provare con il de4-12 ma senza sapere quanto segnale c'è sul cavo non si può garantirti che funzioni.
Siccome 2 punti sono nella stessa stanza e 1 in un'altra, non sarebbe più conveniente usare 1 de2-10 per 1 uscita e mandare l'out all'altro de2-10 a cui attaccare i 2 punti nella stessa stanza?
Certo è che se le cose si sanno prima di fa anche più in fretta a dare consigli sensati.
Comunque due de2-10 in cascata non vanno bene.
Ok, quindi meglio il de4-12. Il carico da 75 lo devo mettere sia sull'out, sia sull'uscita che rimane inutilizzata?
La resistenza è indispensabile soltanto sull'uscita passante.
Non hai riportato le lunghezze dei vari cavi e nemmeno il tipo di cavo usato...
Per quanto riguarda le lunghezze, direi che siamo al di sotto dei 10 metri. Per quanto riguarda il tipo, sono un po' in difficoltà; è spesso mezzo centimetro, ma non ho parti esposte in cui leggere le caratteristiche.
Torno un attimo sull'argomento. E' corretto collegare tutto al de2 10, mandando in out la tv piú lontana e nelle uscite a -10db le due prese della stessa stanza?O va comunque meglio il de4 12 con il carico sull'out?
L'uscita passante di un derivatore non va mai collegata direttamente ad un tv, quindi confermo DE4-12 con resistenza sull'out passante.
