robaldo Inserito: 21 ottobre 2017 Segnala Inserito: 21 ottobre 2017 batteria ricaricabile 12 volt 2-3 amp. piombo - dispongo di alimentatore da banco regolabile 0-15 v 0-10 amp- vi risulta che potrei usarlo per ricarica di questa batteria? grazie e saluti-
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2017 Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 Regoli il limite di corrente per 200mA - 300mA, regoli la tensione di uscita per 14.8V. Se la batteria è completamente scarica inizialmente l'alimentatore starà in limite di corrente, poi lavorerà a tensione costante e la corrente diminuirà sino a circa 20mA - 30mA che è la corrente di mantenimento con accumulatore carico completamente.
robaldo Inserita: 21 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 grazie, molto esauriente -
robaldo Inserita: 21 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 grazie, molto esauriente - scusami se approfitto ma se devo ricaricare altra batteria da 12volt 7,2 amp - da antifurto come devo regolarmi?
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2017 Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 Regoli il limite di corrente per 1/10 della capacità della batteria. Comunque se la batteria è di buona marca trovi scritto sopra i limiti di tensione e corrente per la carica in tampone e per la carica ciclica.
robaldo Inserita: 24 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 scusami se ancora approfitto della tua cortesia, ho visto la pubblicità di una batteria LI-ION da 12v- 6800 mA ricaricabile , delle dimensioni di pacchetto di sigarette molto piccola e a me servirebbe- vorrei sapere se si usa lo stesso sistema di ricarica indicatomi per le normali batt. ancora grazie-
Livio Orsini Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 No, è differente anche perchè le caratteristiche della batteria Li-Ion sono differenti. E' raccomandabile usare un carica batteria specialistico, anche perchè le celle in serie, per arriviare ai circa 12 V devono essere bilanciate nella carica.
piccio72 Inserita: 7 marzo 2018 Segnala Inserita: 7 marzo 2018 Buongiorno mi intrometto nella discussione ******** ******* N.d.M. ********* Il regolamento vieta accodamenti ad altre discussioni. Se vuoi apri una nuova discussione sull'argmenti che ti interessa.
robaldo Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 ancora una domanda: vorrei sostituire la batteria al piombo da 12V 7 A - centtralina antifurto- con una eventualmente più piccola di dimensioni ma stesse caratteristiche- e che sia ricaricabile internamente dalla stessa centralina come l'altra- se è fattibile ,quale batteria dovrei usare ? Grazie ancora.
dnmeza Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Le centraline antifurto hanno un circuito (alimentatore) che è specifico per batterie al piombo o in gel, non puoi discostarti da queste specifiche caratteristiche, conviene che Tu vada in un negozio specializzato di batterie (piombo), oggi ve ne sono in giro,
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 1 ora fa, robaldo scrisse: se è fattibile ,quale batteria dovrei usare ? Se è stata prevista una batteria Pb 12V - 7Ah devi sostituirla con una di identiche caratteristiche elettriche. Difficilmente riuscirai a reperire un accumulatore avente le identiche caratteristiche elettriche ma di dimensioni minori.
robaldo Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 ringrazio per le esaurienti risposte farò la sostituzione con una batteria uguale a quella tolta- saluti
