consiglio per remotare pulsante apertura cancello
ciao a tutti, un cliente con villa e megagiardino mi chiede di remotare l'apertura del cancello automatico per le auto, attualmente il pulsante è in un locale a circa 30mt dal cancello, questo pulsante devo doppiarlo e portarlo nell'abitazione con una tratta di 220mt. che sezione mi consigliate di usare? grazie, saluti
220 m di tratta; se la sezione fosse 1mm2 la resistenza totale sarebbe pari a 7.6 ohm circa.
Dipende dalla corrente richiesta dal comando. Se, ad esempio, il comando assorbe 10mA la caduta di tensione sarebbe di 76 mA circa, assolutamente trascurabile.
beh, onestamente non so quanto possa assorbire di preciso, è un comando di una normale scheda per cancelli automatici. posso allora andare tranquillo con un fg7 2x1,5 allora?
Direi di si. Di solito i comandi di schede elettroniche non assorbono più di una decina di mA, ma anche se assorbissero 0.1A con sezione da 1.5 avresti solo 0.5V di caduta
