Termostato fumi
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ramiro.sca
    26
  • Frigorista modena
    21
  • THE CAT
    12
  • zacutura
    5
Posted Images
Frigorista modena
Allora va bene così...non serve....
Ma penso che non lo mettano perché qualcuno utilizza la canna fumaria...
Se puoi postare una foto d sistema fumario, posso dirti dove è il problema
ovvio che se come canna fumaria hai 1 mt di tubo il tiraggio non sarà mai sufficente.
Le cose sono ovvie quando si conoscono...
Allego una foto come richiesto da Zacutura
Dunque con quel  posto dove è installato , non ci sono soluzioni , il termostato interverrà sempre, perchè il tiraggio è inesistente senza una canna fumaria di almeno 2 mt in verticale.in questo posto  dovevi installare  un apparecchio a tiraggio forzato.
Infatti, questi apparecchi a tiraggio naturale sono ottimi quando scaricano in una canna fumaria , essendoci una depressione  costante, il termostato interverrebbe solo nel caso di ostruzione.
Se posso dare un consiglio tecnico ti dico che è buon uso sia per caldaie che per scaldabagni appena installati tarare la valvola gas ...se dopo una corretta taratura che coincida con l uscita millibar segnalata sul libretto dell'apparecchio dal costruttore si può procedere alla verifica del termostato fumo e canna fumaria
8 ore fa, ramiro.sca scrisse:
 in teoria sul libretto utente dovrebbe essere riportata la necessità di allacciare lo scaldino ad una canna fumaria se lo stesso è di tipo b , come ovvietà intendevo questo.....
26 minuti fa, Frigorista modena scrisse:
Devastante.
da paura.......
Frigorista modena
Queste risposte mute sono fantastiche.
Il rumore del silenzio.
THE CAT nessuna 'ovvia' citazione in merito, non avrei chiesto il parere in un forum, non pensi ??? .....
Frigorista modena
Ragazzi mi fate morire, beh anche oggi ho imparato una cosa nuova, serve una canna fumaria!
Aspetto qaualcuno che posti questa foto nel bestiario.
Con la domanda: -Perché il camino non ha tiraggio?-
:roflmao:
Frigorista modena
Dai Micio sinceramente non è obbligatorio sapere che serve un camino, io sinceramente non ci avevo mai pensato.
e sul camino di nosta vita....... ecc ecc
2 ore fa, miciobicio scrisse:
:roflmao:
la famosa canna fumaria in wi-fi .....
2 ore fa, Frigorista modena scrisse:
ahhhahhh. certo mia nonna non lo sapeva ma non installava scaldini nella sua magione....
Finito di scherzare sarebbe bene che ramiro sapesse che la canna fumaria è obbligatoria, anche per lo scaldino.
Come è installato, non è a norma con niente ed è assolutamente pericoloso, anche per la salute.:toobad:
