oscuro Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 ci mancherebbe comunque non credo sia il proiblema del tubo comunque tienimi aggiornato
miciobicio Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Scusate se mi inserisco..... Con i pochi dati di Fabrizio, provo ad avanzare una ipotesi. Diamo per scontato che ci sia installato un presscontroll per attivare la pompa all'apertura del rubinetto. Fabrizio parla di bronzino a valle del rubinetto della cucina, questo mi induce a pensare che il rubinetto della cucina sia posto più in alto della cisterna con la pompa. Questo non sarebbe un problema, a meno che... A meno che poi il tubo che sale per portare l'acqua in cucina, non percorra, dopo la salita, un nuovo lungo tratto in discesa che lo fa abbassare di livello. In questo caso, quando Fabrizio apre il rubinetto della cucina, la colonna di h2o che rimane nel tubo in salita, potrebbe impedire al presscontrol di notare la differenza di pressione e non far partire la pompa. Ovviamente poi se apre il bronzino a valle la colonna di acqua si vuota, il presscontroll avverte il calo di pressione e fa avviare la pompa. Sarebbe opportuno un risconto da parte di Fabrizio per avere un grafico con l'altimetria del percorso del tubo, dalla cisterna al rubinetto della cucina... Se fosse poi solo questo il problema, la soluzione sarebbe semplice.
