anguspap Inserito: 23 ottobre 2017 Segnala Inserito: 23 ottobre 2017 salve,vi scrivo per togliermi un sassolino.. quando comprai questa lavatrice(20 anni orsono) da subito aveva un difetto. su un paio di programmi a volte caricava l acqua poi si piantava,l assistenza cambiò di tutto,se la presero anche in laboratorio ma niente,il difetto è rimasto. adesso,quando si pianta è sufficiente dare un colpetto sul timer e lei inizia a scaldare l acqua. ricordo con certezza che il timer fu cambiato ma il difetto rimase uguale. ho visto che sul timer ci sono un sacco di faston però non ci giurerei su un falso contatto. il difetto lo fa su un paio di programmi ben precisi. grazie del tempo
dalmos Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Se gli dai un colpo e parte a scaldare sarà certamente un falso contatto . Spesso i contatti dei timer sottoposti a forti assorbimenti si surriscaldano fino al punto di fusione ed isolamento del contatto stesso , o della camma che lo sposta o alla deformazione della stessa . Bisogna vedere se il programmatore ti consente di intervenire su di esso . Ma se metti a freddo O lo giri su una fase intermedia il programmatore cammina ?
anguspap Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 ciao,si, se lo porto avanti manualmente anche solo di uno scatto cammina, a freddo lavo pochissimo però potrei fare la prova nel programma incriminato che è a 40 gradi e mettere il selettore temperatura a zero,che dici? ah,il difetto lo fece da nuovo sia col timer originale che con quello sostituito.come ha fatto a cuocere i contatti?
dalmos Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Fai pure la prova , Ma quello che dici avvalora l'ipotesi che ho appena detto
anguspap Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 quindi dici le linguette dove si inseriscono i faston o la camma..è ispezionabile quest ultima?
dalmos Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Leggi bene , ho detto di guardare se il programmatore è fatto in modo da poter metterci mano internamente . Altrimenti niente da fare .
Ciccio 27 Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 E se il problema fosse sul termostato, magari quello di minima?
anguspap Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 1 ora fa, Ciccio 27 scrisse: E se il problema fosse sul termostato, magari quello di minima? dov è?che prove posso fare per questo componente
Ciccio 27 Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 A fianco al timer? Non so se quello di minima è incorporato dentro quello dietro al pomello oppure c'è una pastiglia dedicata dietro quasi a fondo vasca...
anguspap Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 ho fatto delle prove e ovviamente si è messa ad andare bene..però da oggi in poi farò lavatrici senza il coperchio superiore e quando si ripianterà proverò a toccare alcune parti. ma sai che l idea del termostato potrebbe anche essere?io ho armeggiato sempre intorno al timer,la prossima volta che si pianta proverò ad armeggiare piano piano col termostato sia sulla manopola che sui faston per vedere se è lui o se è proprio la zona del timer... vi aggiornerò...
anguspap Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 riesumo questo post perchè..per due mesi il difetto non l ha più rifatto,stavolta avevo il pannello già semismontato quando l ha rifatto. allora,ho toccato un po di fili dappertutto,il filo che sblocca il riscaldamento dell acqua è sul lato sinistro del timer,quando lo rifarà cercherò di beccarlo in maniera più esatta. a sto punto,visto che il difetto c è sempre stato dalla nascita e il timer fu cambiato mi fa pensare a una connessione nata male sul faston,che ne dite? aggiungo una cosa,ho visto che sia il cavo dell accensione che del termostato sono spelati,come se si fosse sciolta la guaina, mentre il rame che si vede è bello,non è cotto. considerato che la uso poco(un lavaggio,massimo due a settimana,non è un po strano?
Ciccio 27 Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Magari è proprio quel faston sul termostato ad avere un contatto allentato...
anguspap Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 adesso devo aspettare che me lo rifaccia...però il problema è sul timer,avevo provato prima sul termostato e non succedeva niente.
alesicilia Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Ovviamente non toccherai il tutto a mani nude ? Spero di no. Ma con una pinza adeguatamente isolata.
anguspap Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 grazie sincero per l interessamento,non sono così sprovveduto,anzi,per chi ci legge,meglio ancora sarebbe un bacchetto in plastica o di legno in modo da evitare ponti accidentali.
alesicilia Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 1 ora fa, anguspap scrisse: grazie sincero per l interessamento,non sono così sprovveduto,anzi,per chi ci legge,meglio ancora sarebbe un bacchetto in plastica o di legno in modo da evitare ponti accidentali. Si infatti.. l’ho scritto per sicurezza. Non si sa mai appunto per chi legge.
anguspap Inserita: 23 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2018 sono fortunato,me l ha rifatto,ho circoscritto il contatto a due fili che addirittura sembra che si tocchino nella zona del faston. adesso non posso dire con certezza se si toccavano o uno dei due è connesso male al faston. io propendo per la seconda,comunque li ho allontanati,se non la farà più si toccavano,altrimenti è la seconda ipotesi.
