Le Specifiche Eia568a E B Per Il Giga
Domandina: dovendo cablare una LAN a 1000 bps, l'utilizzo di uno dei due standard é indifferente, che io sappia l'unica differenza tra una LAN 10/100 e una 1000 é che quest'ultima utilizza tutte e 4 le coppie di cavi..
Saluti! :D
  • 3 months later...
in parte sbagli, è vero che con un categoria5 potresti arrivare ad 1Gbit di velocità e che il cat6 usa tutte le coppie ma non è vero che è la sola differenza infatti in un'istallazione in cat5 dovresti prestare grande attenzione non solo nella posa dei cavi ma anche nella scelta dei componenti (il grosso dell'attenuazione e dello scadere della larghezza di banda si ha nel connettore RJ45) questo perchè il categoria5 è adatto ad un utilizzo con una frequenza di 100Mhz
Invero con il cat.6e (cavi e componenti quindi switch, patchpanel, terminazioni di rete) hai la certezza di avere in mano prodotti testati con i 250Mhz che lavorano, nella realtà, a 200Mhz ottenendo prestazioni sicuramente maggiori anche nel caso in cui siano connessi dispositivi che supportano al massimo i 100Mbps.
Certificando un impianto in cat.6 hai una maggiore sicurezza di poter raggiungere il Gbit e di avere prestazioni sempre all'altezza...
Ciao!
Modificato: da Der Drache
