Utilizzo swich di tipo "commerciale" su rete profinet
Salve a tutti,
Sto effettuando un ampliamento di una linea. Per questo ampliamento ho deciso di sfruttare  una CP 343 advanced PN presente sull'impianto ma non utilizzata.  L'ampliamento prevede la connessione di 3 morsettiere tipo et200s. La connessi e di tipo wireless è realizzata da scalance W740 ho configurato i 3 client e l'unico access Point. Ho provato il ping dal mio pc connesso allo swich che è inserito come distributorè fra la CP 343 e l access Point. Il risultato non è  soddisfacente solo il 50% dei telegrammi va a buon fine. Prima di acquistare uno swich certificato Profinet volevo qualche dritta su che controlli posso effettuare.
Grazie mille
Ciao. Prima di dire che la colpa è dello switch verifica bene i componenti e soprattutto la parte wireless. Io li uso normalmente gli switch commerciali e non ho mai avuto grossi problemi. Valuta anche il tempo di aggiornamento della rete profinet.
Ciao 84paolo non mi sembra di aver dato la colpa allo switch  a prescindere. Avevo chiesto aiuto su che tipologie di prove posso effettuare per testarne l'affidabilità. Anch'io ne ho già usati in passato ma su reti dove ci sono connesse varie CPU. Visto che devo dialogare con et200s mi è venuto il dubbio che possa essere lo switch.
Grazie comunque
