Problema Con Cavo Crociato
alf74
salve a tutti ho un po' di problemi scusatemi se non saro' molto tecnico..
quesito 1) ho un modem adsl alice collegato a una scheda ethernet col cavo in dotazione del modem,
funziona tutto ok (cavo non crociato), pero' questo cavo è corto ho deciso di allungarlo, usando una piattina telefonica a 8 fili ho crimpato due connettori rj45 (pin to pin) lunghezza 1,5 metri
premetto che il cavo è fatto correttamente (testato continuita con tester) .pero non va !!!!
allora ho preso un cavo crociato 4 fili sempre da me realizzato con piattina telefonica, e con mio stupore
la mia adsl funziona funziona
sapete spiegarmi il perche?
quesito 2) ho recuperato del cavo 4x2xawg24 iso 11801 (4 coppie twistate) ho quindi pensato di
realizzare un cavo crociato a 4 fili (lunghezza 10 metri) ho utilizzato un solo filo per coppia
(pensavo non fosse cosi' importante), a questo punto lo provo il pc entra in collegamento col
modem, ma quando lancio la connesssione spesso mi da errore, equelle poche volte che mi si è collegato la connessione è talmente lenta che non riesco ad aprire nessuna pagina.
qualcuno sa darmi qualche dritta
grazie in anticipo
alfredo
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao <_<
vi aggiorno sugli sviluppi:
ho rifatto i 2 connettori rj45 come da schema (trovato in rete)
1 bianco arancio
2 arancio
3 bianco verde
4 blu
5 bianco blu
6 verde
7 bianco marrone
8 marrone
funziona!!!!!!! pero' a una velocita di 10Mbps
a questo punto credo che fosse un problema di problematiche "elettromagnetiche"
se qualcuno che la sa lunga... volesse spiegarmi un po meglio la faccenda gli sarei molto grato
saluti
alfredo
Link al commento
Di che categoria e' il cavo? (lo trovi stampigliato sul cavo)
In base alla categoria ne dipende poi l'utilizzo e la velocita'.
Di seguito delle tabelle per farti comprendere meglio:
Trovi altre info qui
Link al commento
  • 1 year later...
Ciao,io ti sconsiglio di utilizzare piattine per ethernet,anche se va bene per poki metri,sinceramente non capisco perchè lo vendano per ethernet,attenzione la piattina non è schermata come con un cavo Twisted pair cioè composto da diversi doppini incrociati,comunque questo non dovrebbe influire sulla velocità di trasmissione dati,ma influisce il tipo di categoria che è stato definito il cavo(per 100MBPS ci vuole la categoria 5)e la tua scheda ethernet,se posti i dati della scheda si vede se è adatta per i 100.
Link al commento
