Philips 22PFL3206H/12 non si accende
Salve a tutti, ho bisogno di un aiuto su un 22PFL 3206H/12.
Non si accende. Ho smontato la scheda di alimentazione 715G5147-P1A-H21-002U. Ho misurato le tensioni presenti sul primario, ma assenti sul secondario.
Non c'è nemmeno la tensione di stb
Ho dissaldato il fotoaccoppiatore, il transistor e il mosfet . Per sostituirli. Il fotoaccoppiatore non si legge bene. Avrei bisogno di schema elettrico o la sigla del fotoaccoppiatore , che tra l'altro ho rotto 2 piedini. Attendo vostro aiuto, grazie.
metti il solito 817
Buongiorno, Riccardo il fotoaccoppiatore l' ho cambiato ,sono in attesa del K4101.
Ho cambiato anche il transistor nel primario e il condensatore da 47.
Pensi che dovrebbe accendersi?
  • 3 weeks later...
Buongiorno, Riccardo.
Ho cambiato il k4101 , ma non ho tensioni sul secondario.
Cosa posso fare?
Cosa posso fare?
Non potrebbe essere l'integrato sotto il mosfet k4101?
per me fai prima e meglio cercare tutta la scheda
Grazie, Riccardo
Ma non si trova la scheda su internet.
Dovendo cercare di ripararla quali componenti posso testare o quali tensioni misurare?
senza una base su cui ragionare posso dirti ben poco. In genere se trovi il mosfet in corto allora c'è una strage di componenti,IC,resistenze di basso valore,zener e diodi.
Se non lo trovi in cc occorre scoprire perche non c'è oscillazione sul primario controllando ,sempre empiricamente, se l'IC è alimentato,sempre con riferimento alla massa primaria.
In questi casi una scheda sostitutiva sarebbe l'ideale,sono finiti i tempi per smanettare quella robaccia,si rischia di aggravare solo il guasto.
Ormai l'elettronica pioneeristica è finita da un pezzo
  • 3 years later...
Salve.Stessa scheda tv e led spenti..sul connettore tra alimentazione e scheda madre le tensioni sono: pin da +16 volt abbiamo 17 volt...sui pin da +5.2 abbiamo 5.1 che problema ha ? se segnava 4.2 erano gli elettrolitici ma cosi'? Grazie ******@yahoo.it
vietata pubblicazione indirizzi mail
doppia infrazione,rischio cartellino rosso
  • accodamento
  • pubblicazione indirizzo mail
il regolamento li vieta entrambi
Ospite
