Siemens V90 Pn
Buongiorno a tutti,
devo fare una piccola tavola rotante dove devo poter inserire una quota di partenza, delle quote intermedie e una quota finale.
Nella fasi (quote intermedie), dovrei avere la possibilità di cambiare la velocità e, il passaggio da una quota e l'altra non deve avere interruzioni nel senso che:
Parto a ruotare, dopo es. 150° cambio velocità dopo 230° cambio ancora velocità dopo 370° cambio ancora velocità e poi batto la quota di stop.
IL passaggio tra una fase el'altra deve essere senza interruzioni (solo rampa di accelerazione o decelerazione).
secondo voi è possibile farlo ?
Certo che è teoricamente possibile. Poi dipende dalle caratteristiche della macchina e dal motore. Se la coppia motrice non adeguata all'inerzia ed all'accelerazione non riesci ad ottenre le variazioni che desideri.
Grazie mille Livio,
La tavola gira molto piano circa 10 giri al minuto e, deve far girare un pezzo di qualche etto, quindi quello poco mi preoccupa.
Quello che mi preoccupa è come farlo con il V90 visto che è la prima volta che lo uso.
Nicola Carlotto
Come lo vuoi gestire il V90 ?
Profinet ?  impulsi direzione ?
ciao
15 ore fa, simonegr scrisse:
La tavola ha un suo momento di inerzia ed il pezzo di qualche etto dipende da dove è posizionato.
la prima cosa da fare, in questi casi è ricavare il momento d'inerzia totale riportato all'albero motore poi, in base all'accelerazione richiesta, verificare la coppia necessaria.
Solo così è possiible sapere se quello che ci si propone di fare è fattibile o meno.
Poi realizzare il profilo di velocità secondo un profilo di camma, come vorresti fare, è quasi banale.
