Utilizzi motore
Salve a tutti, ho deciso di riprendere in mano un vecchio motore con riduttore che tempo fa smontai in un condominio, che tramite un comando sali/scendi azionava una vite senza fine per l'apertura/chiusura di vasistas di grosse finestre.
La potenza è 110w per 70 rpm e vorrei applicarlo a un attrezzo da tavolo che funziona manualmente con manovella (tipo macchinetta per la pasta fresca) montata su albero con cuscinetti, perciò zero sforzo si gira con 2 dita.
In primis ho aperto il coperchio dove arriva il cablaggio e ho eliminato i 2 fine corsa che servivano per il suo vecchio utilizzo, ritrovandomi con 3 fili, 1 comune e altri 2 che facevano capo a 1 finecorsa ciascuno.
Misurato col tester ho:
Tra comune e 1 filo  X
Tra comune e 2 filo  X
Tra filo 1 e filo 2 la somma dei 2 valori
Ho provato pensando che tra comune e un filo facesse una rotazione e viceversa a collegare un condensatore  col risultato che il motore ronza ma non gira.
Ho sbagliato condensatore?
Ho sbagliato collegamenti?
Non potrà mai funzionare per l'utilizzo che voglio fare?
Scusate se ho scritto per un km ma volevo mettere più dettagli possibili.
