manolo74 Inserito: 23 dicembre 2006 Segnala Inserito: 23 dicembre 2006 ciao a tutti chiedo in informazione ?si possono fare delle giunte e come per il cavo utp cat 5 abbiamo dei problemi?
murdock Inserita: 23 dicembre 2006 Segnala Inserita: 23 dicembre 2006 Ciao, si si possono fare, ma é scosigliato,la soluzione migliore é utilizzare conettori RG 45,ma su un impianto nuovo che senso ha fre giunte,basta tirare i cavi dai vari punti della casa e farli arrivare tutti dove metterai uno switch,volendo puoi anche inviare nello stesso cavo cat 5 una linea telefonica contemporaneamente alla rete,poi la "sdoppi" co un RG 11 alle varie postazioni, ma é meglio se possibile utilizzare cavi separati o meglio ancora utilizzare due cavi cat 5 in modo da avere versatilita' o una conessione Ethernet e una telefonica o due Ethernet Ciao
manolo74 Inserita: 23 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2006 perche il cavo di rete non si utilizza tutte 4 le coppie? che lo vuoi per il telefono?
murdock Inserita: 24 dicembre 2006 Segnala Inserita: 24 dicembre 2006 Ciao, per lo standard 10/100 si utilizzano solo 2 coppie (4conduttori) ma nello standard 1000 si utilizzano tutte, non credo sia il caso di fare una rete in cat6e in casa!!!! non servirebbe a nulla. Ciao e buone Feste
tensol Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Giuntare i cavi si può e funziona.In emrgenza si può giuntare un cavo collegando i fili a uno a uno direttamente.Sebbene funzioni (in categoria 5 e 5e) la semplice attorcigliatura dei fili tra loro, come si fa in telefonia, si raccomanda la saldatura.Noi tagliamo i fili sfalsati in modo che le giunte non siano tutte nello stesso punto).Cerchiamo di mantenere il più possibile la torcitura della coppia, saldando prima un filo, poi isolandolo, poi riavvolgendo l'altro filo come era prima, infine saldando anche questo. COn piccole strisce di nastro adesivo isolaimo anche il secondo filo, infine nastriamo tutte insieme le quattro coppie.Il collaudo con apposita strumentazione, se il giunto è stato eseguito bene, non rileva nulla, nenache usando la funzione TDR (Time Domain Reflectometer).La norma ISO IEC 11801 permette una giunta del cablaggio, alle seguenti condizioni:- la lunghezza totale della tratta non deve superare 90 m (100 m con i cordoni)- la giunta dista almeno 15 m dall'armadio (almeno per la Categoria 6); questo si deve al fatto che in Gigabit Ethernet la comunicazione e full-duplex simultanea su tutte le coppie (segnale che va e segnale che viene in cointemporanea) e la giunta troppo vicina crea riflessioni, che il mittente interpreta come segnale dell'altro, perciò danneggia la comunicazione- la giunta va fatta con i normali connettoriNoi facciamo giunte di questo tipo utilizzando i moduli 110 (se non sai cosa sono, lascia perdere): lo scopo, ad esempio, è di tirare un certo numero di cavi in un'area, anche di scorta, e arrestarli sul blocco 110; quando serve poi un cavo in un punto, si parte da lì con un pezzo di cavo e si va al punto interessato; anche le modifiche sono facili.Oppure si possono usare connettori RJ-45 maschio e femmina: ad esmpio si arrestano tutti i cavi su un pannello RJ-45, poi si parte con delle prolunghe a misura fino al punto di utilizzo.L'ethernet (10 mbit/s) e il fast ethernet (100 mbit/s) utilizzano 4 fili (2 cippie): 1,2,3,6, una coppia all'andata e una al ritornoLa telefonia standard 2 fili (4,5)L'ISDN 4 fili (3,6,4,5)Il Gigabit ethernet (1000 mbit/s) utilizza tutte le coppie, nei due sensi simultaneamente.Altri standard sono in disuso.
murdock Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Ciao,sono pienamente daccordo,ma non me la sento di consigliare comunque ad uno che non conosco di giuntare un cavo di rete,se é per l'utilizzo in casa fa niente ma se un giorno si trovasse a giuntare un cavo in ufficio o peggio una dorsale o montante !!, il discorso é che in un appartamento mi sembra un po strano non riuscire a fare una piccola rete tutta di un pezzo,un altro discorso é se si deve mettere mano ad una lan esistente e molto vasta, un cavo di rete costa poco e spesso si fa' prima a cambiarlo, comunque una giunta in caso di umidita' o collante del nastro che inevitabilmente dopo un po' cede o stres meccanico cavi volanti sotto le scrivanie ecc dopo anni poterebbero dare problemi,il problema piu grosso sono le donne delle pulizzie!!! quando passano loro e se la rete non é fatta a regola d'arte é la fine, riescono a strapparti gli RG dall PC !!Ciao
