Thermoveg Inserito: 24 ottobre 2017 Segnala Inserito: 24 ottobre 2017 Domanda da profano .....come funziona e si collega un relè ? Grazie
patatino59 Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 Un Relè ha molte applicazioni e può essere di vari tipi Per esempio può servire per comandare un carico di potenza con un piccolo segnale o corrente in ingresso, ed inoltre può servire a separare elettricamente i circuiti di comando e di potenza, come nello schema di esempio.
Matteo Mabesolani Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 @Thermoveg Ciao e benvenuto sul forum. Ci sono molti tipi di relè e ognuno ha il suo tipo di collegamento. Se ci spieghi che relè devi collegare e metti una foto possiamo aiutarti di più.
Thermoveg Inserita: 24 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 Grazie mille Matteo e Patatino...devo far partire una pompa di rilancio su un impianto ...questa pompa deve partire lequando il termostato ambiente chiama e deve fermarsi quando un termostato ad immersione arriva in temperatura ...mi hanno spiegato di montare un relè ma essendo completamente ignorante in materia ....non so da dove cominciare
patatino59 Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 Oltre alla scelta del tipo di relè ha la sua importanza anche la realizzazione del cablaggio e della sistemazione dei componenti. Se si tratta di un impianto industriale ti conviene farti aiutare da un elettricista qualificato.
Matteo Mabesolani Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 @Thermoveg Ciao, concordo con @patatino59, in questi casi ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un professionista. Anche perchè ciò che vuoi realizzare necessita probabilmente di qualcosa di più di un comune relè. Se devi fare solo partire la pompa ti occorrerebbe un relè monostabile, se già devi avere più parametri servirà un PLC affiancato ai relè.
