blocco caldaia Riello Residence errore A01
Salve a tutti,
ho un problema con una Riello Residence 28kis anno 2010,
da un pò di tempo va spesso in blocco fiamma A01 quando si apre o riapre l'acqua sanitaria.
Il punto è che non lo fa sempre ma spesso.
Alcune volte, quando andando in blocco rimane accessa la ventola di espulsione fumi che continua a girare non si resetta girando la manopola su 0,unico modo per resettarla quando avviene ciò e un colpetto all'altezza del pannello che fa diseccitare il relè e quindi riposizionando la manopola su 0 e poi su estate o inverno il led ritorna ad essere verde e la caldaia a funziona regolarmente.
Era stata aperta da un'altro utente una precedente discussione identica ma senza nessuna risoluzione del problema, potreste cortesemente aiutarmi.
Se il relè sulla scheda continua ad inventarsi a questo punto cambia la scheda o potresti prima provare a giocare un Po con i capillari del pressostato aria ...tentar non nuoce prima di spendere soldi per la scheda
Incepparsi scusa
Purtroppo non sono esperto .. so soltanto che sono venuti tre tecnici e nessuno è riuscito a risolvere il problema, ti diro anche che nessuno ha paventato che il provlema fosse il relè della scheda, dicono solo che A01 è un blocco fiamma.... il manuale della caldaia lo so leggere anche io...
Certo ...da tecnico ti dico che sarebbe meglio controllare il pressostato aria come primo passo è sentire ad orecchio i rumorini che arrivano dalla scheda ...sono casi un po strani ma di sicuro se trovi un buon tecnico che ci sbatte la testa sul problema una soluzione la trovi bisogna però andare un Po a tentativi
Conta comunque per un tecnico la scheda è sempre l ultima spiaggia...quindi assicurati che abbia fatto prima tutte le prove del caso come quelle che ti ho indicato ...
