cyberbob Inserito: 19 gennaio 2007 Segnala Inserito: 19 gennaio 2007 Ciao a tutti...nella mia nuova casa ho fatto passare per lunghe tratte , nel corrugato sottotraccia adibito al telefono, 2 cavi di rete a 8 fili UTP. Poi i due cavi di rete si dividono e proseguono separati, insieme ad un doppinotelefonico standard NON intrecciato e Non schermato.Fino alla scatola di divisione dei due cavi di rete ,Ho il dubbio se sia meglio,considerando i disturbi della LAN e del telefono;FARE PASSARE in ogni cavo di rete, la ETHERNET + TELEFONO (Usando 4+2 fili) oppure in un cavo leDUE ETHERNET (Usando 4+4 fili) e nel secondo cavo i due telefoni usando 2+2 fili.Ricordo che il doppino tel.porta circa 50Vca... in poche parole disturba più questo con la LAN oppure si disturbano di più le due LAN insieme??Grazie
marco.g Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Secondo me, dovendo scegliere tra le due soluzioni proposte, opterie per la prima, quindi rete + telefono in ogni cavo.Il problema non sono tanto i Volts del segnale telefonico quanto la frequenza dei segnali della rete.Occhio però che in entrambi i casi ti pregiudichi la possibilità di usare la connessione GIGABIT in quanto per quella è necessario disporre di tutte e 4 le coppie per la sola connessione di rete.Con 2 coppie collegate potrai andare max a 100 Mbit/sec.Ciao, Marco
cyberbob Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Grazie... visto che non fatto nessuna fatica, credi che sia meglio che sfilo e riinfilo i DUE cavi di rete PIU' un cavo doppino telefonico standard (Ho infatti solo un doppino telefonico non intrecciato e non schermato??), così da tenere separato tutto oppure è meglio fare passare anche il telefono su un cavo intrecciato?? (Sono circa 13 metri)
marco.g Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Se pensi che sia possibile aggiungere un cavo, fossi io lo farei, così ti rimane tutto ben separato.L'ideale è sicuramente usare un cavo a coppie intrecciate e normalmente per il telefono non si usa cavo schermato, però quello che hai già posato lo puoi anche lasciare come è, a meno che non pensi di riutilizzarlo altrove.Ciao, Marco.
verosatx Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Non usare il cavo di rete per farci passare insieme il telefono!Era meglio se passavi un FTP cat 5 per la rete!
