Calo Tensione ad avvio Pompa Monofase
Buon Giorno,
Ho una pompa monofase da 2,5 cavalli quando si avvia ho un calo tensione considerevole
Da 230 scendo anche a 180-190V sopratutto all' avvio SPUNTO
E questo mi crea problemi su apparati più delicati tipo PC
Lo spessore dei cavi è montante 10mm derivate 4mm linea verso la pompa 6mm^2
Distanza contatore linea di distribuzione 30 metri lina distribuzione pompa 15 metri circa ho esagerato con le lunghezze ma meglio dire dipiu che non dimeno
Essendo tutto interrato avrei grandi difficolta se dovreii sotituire i cavi con spessore maggiore sensa considerare i costi.
Se il problema è lo spesore dei cavi intanto vorrei capire che spessore dovrei usare ?
Ma vorrei capire se posso risolvere il problema in qualche modo magari un rifasatore a condensatori sulla linea della pompa
o costruire non so se risolverebbe un soft start.
In caso sapete indicarmi come dimensionarlo e costruirlo ?
Inteso come valori e schema elettrico.
Dov misuri la tensione? Se la misuri ai morsetti di uscita dl contatore è un problema della linea del fornitore.
Se invece ai morsetti di uscita del contatore il calo è irrilevante è un problema di sezione insufficiente della linea che parte dal contatore (montante).
Quel motore a piena potenza assorbe più di 10 A ed allo spunto più del doppio, quindi un bella botta.
