S7 300 + Td200 - matrimonio possibile?
Vorrei utilizzare una CPU312 IFM (dismessa) per comandare un utensile di taglio dopo n-metri di nastro
coestruso che esce da una trafila.
Non mi è necessaria una precisione spinta per cui con un encoder semplice (che già ho) dovrei riuscire
a conteggiare i metri di nastro.
Ho a disposizione alcuni TD200 che in caso fosse possibile vorrei urtilizzare giusto per passare al PLC
il dato impostato dei metri di nastro da svolgere per il taglio.
Ne farei uso per diversi tipi di lunghezze diverse.
In caso di realizzazione possibile siccome di 312 ne ho un'altra riuscirei ad equipaggiare due linee
utilizzando un solo tastierino per impostare le lunghezze.
Buona giornata a tutti
La cpu 312IFM ha a disposizione un contatore veloce parametrizzanile che ti permette di poter utilizzare l'encoder per rilevare la misure che ti servono. Ho dei dubbi sull'utilizzo del TD200 con le cpu della serie 300.
Penso che tu debba migrare a HMI di tipo diverso (OP7 etc..) utilizzabili con le cpu della famiglia 300.
se non erro il TD200 è solo un visualizzatore.. non credo tu possa scrivere o impostare nulla. Dovresti prendere un OP3.
il td 200 può essere utilizzato anche per scrivere su aree di memoria, ma colloquia solo ed esclusivamente con s7 200. ti serve almeno un op3
Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto
Semplicemente un nostro fornitore mi aveva messo la pulce nell'orecchio accennandomi all'uso del modo freeport
della porta MPI sul plc,ma era una cosa buttata li.
Viceversa mi conviene forse, a questo punto,acquistare un contatore economico e passare al plc
il comando di taglio a fine conteggio
ma esiste il freeport su mpi? mi sembrava fosse prerogativa solo del ppi, e meno di non avere la cp 340 se non sbaglio
Matteo Montanari
se il problema è solamente nel costo del pannello, potersti optare nella scelta di un pannello differente.
sel la scelta dell'uso di una CPU312 IFM (dismessa) era per ridurre i costi, o per "toglierla dal magazzino", puoi abbinarla con pannelli meno "costosi" di un OP3 (es.VIPA, UniOP, TLINE, ESA, EFA).
non sò se hai convenienza ad inserire un "contatore economico e passare al plc il comando di taglio a fine conteggio" e dover modificare il tutto sul pannellino del cotatore economico.
eventualmente è proponibile anche un'altra alternativa, quella di utilizzare un S7-200 con il TD200.
occorre che valuti i pro ed i contro di tutte le possibilità.
Se ti avanza un qualche I/O, potresti usare dei contraves per impostare le lunghezze
