Inverter Omron v1000 con motore elettrofrenato
Cercavo aiuto per problema con un inverter v1000 che aziona un motore elettrofrenato da 3kw . Questo motore aziona un buffer di 20 piani per stoccare del materiale . Il buffer si riempie facendo dei passi in salita e si svuota facendo dei passi in discesa .
Il problema che mi si è presentato è il seguente :
facendo il passo in salita l’inverter va in run e sgancia il freno del motore ( il freno è collegato al p1 dell’inverter ) fa il suo passo e si ferma .
comandando il passo Di discesa l’inverter sgancia il freno il run sull’inverter inizia a lampeggiare e il buffer inizia a precipitare .
Scambiando le le fasi del motore e mi aspettavo che il problema si presentasse nel senso opposto ma invece no , a fasi invertite dando il comando di discesa il buffer ha eseguito il passo in salita in modo corretto e dando il comando di salita ha iniziato a precipitare.
L’inver è attualmente parametrizzato nel seguente modo :
metodo di controllo : V/f
fubzione terminale p1 : 5 ( rilevamento frequenza ) .
Accellerazione 0.1
decelerazione : 0.2
Per prima cosa, visto che si tratta di sollevamento, almeno così ho capito dalla tua spegazione alquanto confusa, devi mettere l'inverter in modalità vetteriale.
poi dovresti spiegare come comandi i "passi", se c'è un trasduttore di posizione o altro per rilevare lo spostamento.
