PID siemens S7-1200
Buon pomeriggio a tutti,
volevo chiedervi informazioni rispetto ai pid siemens, è la prima volta che mi capita di usarli con un plc 1200 e trovo difficoltà nell'utilizzo.
nel plc 300 li ho sempre utilizzati senza nessun problema.
non avendo ancora l'impianto in funzione sto provando con il simulatore siemens ma non riesco.
il progetto che devo sviluppare riguarda la regolazione della temperatura in una stanza, quindi in base ad essa devo regolarla con due batterie di acqua calda
e fredda, utilizzando delle valvole modulanti con segnale 4-20 mA
Grazie anticipatamente per le vostre cortesi risposte.
Ciao ,
Il Pid con la simulazione non funziona ,
dovrai farlo sul posto .
ciao
Non so con le CPU 1200, ma con le CPU1500 il PID funziona anche col simulatore.
18 ore fa, dimo2474 scrisse:
Ciao ,
ciao
Grazie mille
