Condivisione Stampante In Eth...si Può?
Salve ho finalmente messo la rete apposto e va che na bomba.....a sto punto mi so ricordato di avere una stampante Brother ethernet......mi stavo chiedendo è possibile attaccarladirettamente dietro al router con il cavo eth e stampare da qualsiasi computer che è presente sulla rete???
Se si può ditemi come fare...grazie....vorrei evitare in questo modo di tenere un pc acceso per poter condividere la stampante.........;)
Claudio Monti
Si', si puo' fare ammesso che la tua stampante abbia la possibilita' di modificare le impostazioni di rete (IP, gateway, subnet...).
Una volta stabiliti i parametri giusti ed annotato l' IP devi aggiungere una nuova stampante al tuo PC... e qui sta il bello!
Devi scegliere nuova stampante LOCALE, avanti, Crea una nuova porta di tipo Standard TCP/IP, avanti.
Ora ti cerca la stampante in rete quindi clicchi su Avanti, poi digiti il nome e l'indirizzo IP... finita la procedura ti chiedera' il driver (come normalmente accade anche per le stampanti collegate al PC) e termini la procedura.
Cosi' funziona, se hai problemi dimmelo.
io non so se la stampante la vedo con un indirizzo ip statico....vistio che io non uso dhcp........ti faccio sapere il prima possibile...grazie
Piero Azzoni
la vedi, basta che le assegni un indirizzo congruo
anzi, contrariamente a quello che dice microsoft salvo casi particolari e' quasi sempre meglio lavorare con indirizzo statico assegnando eventualmente un ristretto set di indirizzi al dhcp per le eccezioni
Dipende, Piero, dalla dimensione della rete.
Con poche macchine da amministrare sicuramente Ip statico vince su Dhcp.
Su rete abbastanza corpose, Ip statico su tutti i server e su tutte le apparecchiature che e' meglio non cambino indirizzo (solitamente stampanti e terminali di acquisizione dati tipo orologi marcatempo per rilevazione presenze et similia), Pc vari con dhcp con un lease abbastanza esteso in modo tale che non varino mai l'indirizzo (con un lease di 30 giorni devo ancora vedere un PC che rimane spento sempre da fare il renew dell'IP).
E dire che mi hanno obbligato al cambio Ip statico a Dhcp qualche mese fa, io che ho sempre gestito tutte le mie lan ad IP statico. L'ultima con 200 client da quando sono passato al dhcp me la sono dimenticata in termini di amministrazione Ip... :-)
Ciaooooooooooo
Andy
Claudio Monti
Si', ok... ma in questo caso l' IP statico e' "d'obbligo".
Il dhcp sulla gestione delle porte delle stampanti penso che NON funzioni.
Il fatto è questo...adesso vi dico come è composta la m ia rete cosi ci possiamo capire meglio......allora ho un router wireless Hamlet con 6 porte eth........allora ho due pc (Windows) collegati fissi in wireless....poi sull'eth ho 1 pc server Linux(Debian) 1pc server Linux (Slackware).........a sto punto in verità avevo pensato di sfruttare una dei due server Linux come printserver.....ma la logistica dei pc non mi conviene.....allora avendo l'attacco eth la mia stampante avevo pensato di attaccarla alla LAN direttamente dietro il router.....concludo dicendovi che uso ip statici e non dhcp......quindi se inserisco la stampante come faccio a assegnarci un ip?
o forse non è necessario...e meglio ancora come efo vare per settare il tutto sugli altri client?
Apparte quelli di Linux che nion mi servono per stampare visto che ho caricato soltanto l'interfaccia testuale e li uso per altro......
Claudio Monti
Leggi il manuale della stampante, solitamente hanno un IP pre-assegnato, ti colleghi con un browser (avendo cura di essere nella stessa classe di indirizzi della stampante) e cambi l'IP.
Tieni presente che WinXP ti permette di assegnare 2 IP diversi alla stessa scheda di rete, quindi puoi temporaneamente adattarti al volo all'IP originale della stampante...
Ok adesso vedo un po sul manuale che trovo e ti faccio sapere....comunque dopo che ho fatto questa operazione....che defo fare per impostare il tutto per poter stampare??Tipo devi installare i drive della stamapnte su ogni pc..oppure serve solo selezionare la stampante??
Visto che mi trovo....la collego con un cavo normale giusto?:( qualcumo mi ha detto cross....... :( .....grazie
Claudio Monti
Dunque, se la stampante e' in rete presumo che sara' collegata ad un HUB o meglio uno SWITCH, quindi la colleghi con un cavo normale (no cross).
Devi fare l'installazione che ti ho precedentemente descritto per tutti i PC che devono usare quella stampante!
Altrimenti devi installare la stampante su un server di rete (o PC sempre acceso) e la condividi in rete: mi sembra che e' proprio quello che hai chiesto di NON fare...
Infatti non m i va di usare un print server......
vabnbe adesso vedo un po sul dafarsi e appena ho combinato qualcosa vi faccio sapere...per adesso grazie...
Ok ho settato tutto direttame te dalla stampante....ho consulatto un po il manulae e ho settato ip mask e gateway....adesso im postato il tutto sui pc e tutto va alla meraviglia...grazie a tutti..........ciao
