bus152 Inserito: 22 marzo 2007 Segnala Inserito: 22 marzo 2007 salve ho da poco installato un router della dlink per poter aver l'accesso ad internet da un pc in un'altra camera. Il router è posizionato vicino al primo pc via cavo, mentre il secondo è in wifi. Vorrei sapere se è possibile stampare dal secondo pc wifi utilizzando la stampante collegata con usb al primo pc, ovviamente suppongo che il primo pc debba essere acceso. Per la verità ho provato ad usare la procedura guidata di xp "crea rete domestica" ma forse non ho capito un granchè. Grazie x l'aiuto.
Ivan Botta Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Potresti usare un print server wireless con uscita usb alla quale colleghi la stampante e dalla quale puoi stampare solo tenendo acceso il pc cha stai usando.Io ho questo sistema da 2 anni e funziona bene, unico neo quando stampo foto è un pochino lenta la stampa a causa della quantità di dati che deve trasferire al print server.
mauro555 Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 Metti in rete i 2 pc attivando la condivisione delle stampantinel pannello di controllo cartella stampanti "aggiungi stampanti"seleziona " stampante di rete o collegata ad un altro computer "oppure START ESEGUI \\indirizzo ip dell'altro computer SI APRE UN PANNELLO CON TUTTE LE RISORSE CONDIVISE Clicca sulla stampante con il taso destro e seleziona CONNETTI si installeranno i driver in automaticoNB prima devi abilitare il "sevizio di stampa TCP IP " "avvio automatico" NELLA CARTELLA SERVIZISALUTI ::::MAURO
bus152 Inserita: 24 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2007 mauro potresti gentilmente dirmi come si fà a mettere in rete i 2 pc, ti prego non arrabiarti, quello che x te è ovvio x me lo è un po meno. grazie 1000
mauro555 Inserita: 24 marzo 2007 Segnala Inserita: 24 marzo 2007 Non ti peoccupare i forum servono a questo....Prima di tutto devi assegnare a tutti i computer che vuoi mettere in rete lo stesso nome in gruppo di lavoro .... ci arrivi cliccando col destro sull'icona RISORSE DEL COMPUTER cartella NOME COMPUTER controlla che il gruppo di lavoro sia uguale per tutti altrimenti cambiali con il tasto funziona, conferma tutto ti sarà chiesto il riavvio.Al rientro apri la cartella risorse di rete con il tasto DESTRO proprietà ... ora sei nella cartella connessioni, individua la scheda di rete che utilizzi nel computer CLICCA COL DESTRO proprietà nella cartella che compare vedi it nome della scheda di rete (nei portatili a volte ne vedi 2 una radio e una fissa ) devi avere ialmeno 3 protocolli installati:Client per reti MicrosoftCondivisione di file e stampantiProtocollo internet (TCP/IP) .............. che è quello che interessa a noiNon specifichi se il primo computer è collegato con il cavo eternet o usb se usi il cavo eternet sul primo computer devi cliccare suProtocollo internet TCP/IP poi su PROPRIETA VEDI Indirizzo IP esempio 192.168.0.1 copiati tutta la scheda ATTENZIONE AI PUNTI tra i numeri chiudi tutto con OKVai sulle proprietà TCP/IP dell'altro computer SCRIVI TUTTI I PARAMETRI cambiando solo l'ultimo numero nell'indirizzo IPpuoi usare qualsiasi numero da 1 a 254 esclusi quelli già usati sulle altre schede e del GATEWAY PREDEFINITO.Dai un occhio al sito di tiscali assistenza SALUTI Mauro
bus152 Inserita: 25 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2007 mauro sei stato fin roppo gentile. inizio settimana proverò a seguire le tue indicazioni spero vivamente di farcela altrimenti ti disturberò di nuovo.p.s.: non ho la possibilità di farlo adesso xchè devo ritirare il router da pccity in quanto il router che avevo della dlink è saltato e me lo devono sostituire . mi hanno offerto un belkin g+mimo oppure un neatgear. sono indeciso?per quanto riguarda il primo pc è collegato via cavo mentre il secondo in wi fi. grazie ancora
