Lorenzo Galli Inserito: 26 ottobre 2017 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2017 Salve a tutti, volevo chiedere se era possibile con il TIA14 avviare una simulazione con plc simulato (s71200) e pannello HMI reale (KTP700). In quanto io prima avvio la simulazione del plc ma poi non posso più collegarmi al pannello reale. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 26 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2017 Ciao comunicare con il pannello Reale al plc simulato non è possibile . Puoi provare tramite Pc il funzionamento del pannello con plc simulato , però devi prima tramite pannello di controllo >imposta interfaccia e selezionare PlcSim con Mpi/Dp/Ethernet in base al tipo di connessione che hai impostato nel pannello . oppure se devi scaricare dal Tia Portal sul pannello reale seleziona il pannello nell’albero del progetto , da menu seleziona OnLine>Avanzato , imposta il tipo di connessione e dovrebbe funzionare . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
