LG 42LA660S immagini con righe
Questo televisore dopo circa mezz'ora dall'accensione presenta delle righe grigie orizzontali sulla parte alta dello schermo ad intermittenza. Come posso risolvere questo problema?
Grazie.
pannello difettoso,puoi provare con i soliti spessori sui flex
Si tratta di righe sottili e intermittenti come se ci fosse qualche interferenza.
magari una foto aiuterebbe la diagnosi
prima devi caricarlo su youtube e poi linkarlo
Sul mio televisore l'immagine non si blocca come quella del video, ma compaiono solo quelle righe sottili orizzontali.
Voglio specificare che le immagini non si bloccano come quelle del video, ma si vedono solo quelle righe sottili ad intermittenza.
sembrerebbe il pannello difettoso
Da notare le righe che si presentano sia nella parte alta che nella parte bassa dello schermo.
appunto
Quindi l'unica soluzione è la sostituzione del pannello?
Quindi l'unica soluzione è la sostituzione del pannello? Ho smontato il televisore che devo verificare?
Grazie.
Ho smontato il televisore cosa devo verificare?
Grazie.
devi togliere la cornice del pannello e toccre i flex,se noti qualche miglioramento puoi spessorarli con materiale elastico,tipo lastrine di sughero o gomma.Su youtube ci sono decine di esempi
Toccando i flex non si nota alcun miglioramento, invece staccando il cavo lvds che controlla la destra del pannello il difetto sparisce. Potrebbe essere il cavo flat che collega la scheda madre alla t-con o la t-con stessa?
Grazie.
mah,penso più al pannello o al massimo alla t-con
in effetti non la vedo,credo sta integrata nella main
La cosa strana è che a freddo non fa alcun difetto.
allora aiutati con spray freezer
Devo controllare la scheda di alimentazione?
secondo me è la schedina del pannello a degradarsi
Adesso oltre alle righe orizzontali l'immagine presenta anche un effetto tipo flash ad intermittenza.
