regolatore di tensione
Salve a tutti , avrei bisogno di un regolatore di tensione da 100 volt circa, a 12 volt 10 ampere, sapreste indicarmi dive trovarlo grazie.
Non è facile trovarlo.
Forse potresti pensare ad uno SMPS che accetta 90Vca in ingresso e renda 12V a 10A. Sugli SMPS si può entrare anche in continua.
Sarebbe utile sapere se i 100V sono in continua o in alternata. Questo ad esempio funziona da 90 a 264V in alternata , e 120-370V continua, almeno così dice il datasheet .
Ciao, Ale.
Allora,,, intanto ringrazio tutti ,  ho un gruppo elettrogeno che in uscita mi da 50 volt ac , raddrizzandoli ottengo dei valori di picco con il motore a pieno regime di circa 90-100 volt, dovrei utilizzarlo per scuotiolive che funzionano a 12 volt dc .
50 volt AC sotto carico anche se raddrizzati non diventeranno mai 100 volt !
Devi prima elevarli con un autotrasformatore.
Per esempio con un 110-220-380
Entrando con 50 volt  nell'avvolgimanto a 110 avrai sull'uscita 380, circa 170 volt, con i quali potrai alimentare un alimentatore Switching di quelli indicati.
Il generatore non ha, come molti altri, anche un'uscita a 12V cc?
 no è di quelli che si usano per elettroutensili a bassa tensione per motivi di sicurezza, quindi solo 48 volt dc in uscita.
