clima LG raffredda ma non scalda
Roberto Minardi
Gentili Signori,
Sono nuovo del forum e rivolgo un saluto a tutti.
Il mio condizionatore di tre anni LG inverter modello S12AA non riscalda.
Questa mattina con temperatura esterna di 18 gradi, ho acceso il clima in modalità riscaldamento, e stranamente la ventola dello split è partita  subito e non dopo come succedeva prima.
La ventola e tantomeno il compressore u.e. non davano segno di vita. Bisogna dire che in estate era tutto ok e l'inverno scorso abbiamo usato parecchio il clima per scaldare.
Mi ricordo che quando accendevo, prima partiva U.E. e dopo un poco partiva U.I.
Ho provato a farlo funzionare in raffreddamento e il compressore parte regolarmente.
Qualcuno mi può aiutare?
grazie
Il telecomando è impostato correttamente, cioè in riscaldamento e non in automatico????
Roberto Minardi
Il telecomando è impostato correttamente e messo al massimo della temp.
In raffreddamento funziona bene, la temp.in entrata unità interna era di 18 gradi. È in uscita di 6 gradi.
Quando passo in riscaldamento il compressore si spegne e poco dopo anche la ventola. Mentre lo split continua a funzionare.
Possibili cause?
Quale rimedio?
Perdonami ma non capisco...............fai questa prova: metti in riscaldamento sul telecomando, poi spegni con il telecomando e poi e togli tensione per 30 secondi, poi ridai tensione e dopo che lo split fa il check e posiziona l'aletta in posizione di chiusura, accendi da telecomando.......
Dovrebbe partire, come giustamente hai detto anche tu, prima l'unità esterna, e solo dopo che la batteria interna dello split raggiunge i 30/35 gradi partire anche la ventilazione dello split,
mentre tu hai detto che parte subito lo split, ecco perchè mi è venuto il dubbio dell'impostazioni del telecomando
potrebbe avere qualche termistore cioè sonda di temepratura guasto
Roberto Minardi
Grazie per le risposte.
Opazzo ho fatto la prova ma parte subito e solo lo split.
Praticamente fa da ventilatore.
Erikle quale sonda potrebbe essere?
Ho provato ad alimentare direttamente la bobina della valvola a quatro vie e funziona, ma non la sento funzionare quando accendo in riscaldamento.
Altre idee?
Se è un sensore penso sia quello posizionato sul tubo della batteria dello split nell'apposito alloggio.... Prova a staccare il connettore di questo sensore dalla scheda e misurarlo con un tester in ohm, nel LG dovrebbe avere un valore di 5 kohm a 20 gradi
Roberto Minardi
Nelle specifiche del condizionatore ho letto che i limiti operativi in riscaldamento sono:
temperatura esterna  -10°C    15°C
temperatura interna.    16°C   24°C
Vuol dire che se fuori ci sono 17° gradi il compressore non gira, quindi non riscalda e si limita a ventilare??
Potrebbe essere la temperatura oltre i limiti a non fare funzionare in riscaldamento??
be, se fuori ci sono + di 15 gradi, e il limite operativo è 15, ed il sensore sulla batteria esterna è anche molto sporco di polvere, la macchina non parte.
Roberto Minardi
Aspetterò che scenda la temperagura sotto i 15C e farò una prova.
Grazie.
probabilmente non serve ma prova a premere il pulsante di emergenza sullo split con temperatura di 18˚interna dovrebbe partire in pompa di calore
Frigorista modena
Infatti ha ragione Erikle, i limiti operativi bisogna interpretare cosa vuol dire, se io in casa ho 16 gradi posso avere freddo, accendo il clima in riscaldamento impostato a 22 gradi e lui parte.
Mentre è abbastanza intuitivo il limite con la temperatura esterna, è un po' più oscuro questo intervallo da 16 a 24 di temperatura interna, che sinceramente non capisco cosa significa.
Roberto Minardi
Alighi ho fatto la prova con temperatura interna 18,5C e parte solo la ventola u.i.
e il compressore tace.
Ho provato a mettere la deumidificazione e il compressore si attacca. Stessa cosa in raffreddamento..sento un "tac" e via.
Passo in riscaldamento e dopo qualche secondo si disattiva la valvola con un sonoro tac, si ferma il compressore e la ventola u.e. Mentre quella interna continua a girare.
Ho notato anche che i led "funzione sullo split non si accendono.
Roberto Minardi
16 ore fa, Roberto Minardi scrisse:
Pensare che lo scorso inverno funzionava perfettamente..
Cosa sarà successo?
puó essere come gia detto una sonda,magari quella sulla batteria esterna oppure la valvola che nonostante il "toc"si sia bloccata internamente puoi provare a dare dei colpetti leggeri con un manico di cacciavite sulla valvola però è strano che non intervenga la diagnostica prova ad aspettare un po a vedere se ľautodiagnosi si mette a "parlare"
ma se lo attacchi a freddo dici che parte ok ma se lo metti a una temepratura simile a quella ambiente si ferma e poi riparte? perchè se è guasto il termistore della temperatura ambiente succede ora non ricordo la combinazione se a freddo o a caldo non stacca mai e viceversa nell'altra modalità non parte
Il problema è che la ventola in riscaldamento non deve partire subito, specialmente se prima eri in modalità raffrescamento, sembra che il sensore ambiente rilevi una temperatura alta erroneamente, e quindi spegne il compressore e ventola esterna....................a me è capitato il contrario, lg art cool che in riscaldamento funzionave perfettamente, ma in raffrescamento no, perchè il sensore temperatura si era starato, però la macchina in freddo non partiva e il led lampeggiavano il relativo  codice errore..........
Se non apri lo split e non misuri il valore dei sensori interni con un tester, e poi se sono ok andare sul sensore batteria esterna, possiamo ipotizzare il mondo e tra 70 post dirai ancora che l'anno scorso funzionava perfettamente.
Poi non hai detto se hai tolto tensione per 30 secondi..................
Roberto Minardi
il 30/10/2017 at 23:49 , Roberto Minardi scrisse:
Opazzo
Ho fatto la prova come hai detto tu e ti ho risposto subito dopo.
Il prossimo passo sarà quello di testare i sensori di temperatura.
Roberto Minardi
Opazzo
Aggiornamento.
Ho testato i sensori a circa 20C°
Termostato Ambiente split 12 khom
Termostato a contatto split 5 Khom
Termostato a contatto unità esterna
morto ( resistenza infinita)
Che dite, se lo cambio tutto come prima?
Il sensore temperatura esterna, quello in aria vicino alla batteria, da un service manual che ho io di LG, dice che deve essere di 10 kohm a 25 gradi, con connettore staccato ovviamente.........per non spendere soldi e vedere se è lui procurati una resistenza da 10 kohm e collegala al posto del sensore, se la macchina parte sei sicuro che va sostituito.
Roberto Minardi
Fatto! Tutto ok.
Ho sostituito la sonda temperatura batteria split perché a 22 gradi segnava una resisrenza di 1k al posto di circa 6k.
La cosa strana era che la macchina non dava nessun codice errore e si limitava a non fare partire il compressore in pompa di calore perché la sonda "leggeva" 65 gradi sul tubo della batteria.
Ho dovuto documentarmi con tabelle e manuali tecnici spagnoli e smontare tutta la macchina a pezzi per testare tutti i sensori.
Ma alla fine tutto ok.
Grazie a tutti.
