SABA L32A3D LED ROSSO LAMPEGGIANTE
Buongiorno, la tv in questione non si accende, continua a lampeggiare il led, non capisco se cè da sbloccare con il telecomando o se è un problema di scheda, i condensatori dalle foto non mi sembrano gonfi, ho anche provato a cambiare il trasformatore quello più grande ma il problema rimane.
Prima di buttarla volevo provare a fare qualche tentativo!! grazie
IMG_5333.thumb.JPG.c2b71b779cac2b795fb7710c7a1b6659.JPGIMG_5332.thumb.JPG.966c24bf782475e5b55ea1b76fef05bd.JPG
le tensioni ci sono? i diodi sui secondari sono tutti ok?arriva il comando PS ON dalla main?
Guardi io sull’ elettronica ho molte difficoltà! Se mi può dire tramite le foto quali collegamenti devo fare con il multimetro così posso controllare diodi e tensioni!
la ringrazio
i diodi sono quelli neri in alto disposti su 3 file.
Le tensioni sono stampigliate sui connettori.
Se non hai però la sufficiente conoscenza delle basi di elettronica rischi di fare danni
non sono riuscito, se mi può dare delle specifiche indicazioni, ci provo, altrimenti abbandono il tutto.
oltre a quelle già date (verifica tensioni e diodi skottky) per il momento non possiamo andare oltre.
buongiorno, e se provassi a fargli un aggiornamento come leggo in un po di discussioni?? cosi da provare a fare un tentativo!!!!!
mi può dare le indicazioni?
grazie
ho anche notato che quando do tensione, su questa scheda in particolare sul lato in basso a sinistra, sento un rumore come se stesse friggendo un componente ma non riesco a capire quale sia, sembra partire dove cè quella barra grigia sempre in basso a sinistra.
non credo sia un problema software ma hardware sull'alimentatore. Dovresti staccare i carichi della main e verificare le tensioni,ma senza un minimo di esperienza in materia la vedo durissima
