Controllo Remoto Video. - Ovvero come mandare video via LAN
Inserito: (modificato)
Avrei la necessita' di mandare dei filmati a dei lcd da 45 pollici posti in diverse zone di un complesso ....
Ovviamente il tutto avendo la massima risoluzione audio/video.
Il sistema di trasmissione ovviamente e' su ethernet cat5e.
Il problema e' cosa e' possibile usare sfruttando la rete dati esistente ,per "pilotare" a distanza questi monitor in audio e in video ?
Modificato: da illo41100
  • 2 months later...
del_user_56966
Sistemi per lo streeming A/V c'e ne sono molti, ma il problema non va affrontato solo cosi, dovresti prima capire quanta banda
puoi utizzare realmente perchè altrimenti qualsiasi sistema tu usi avresti i classici problemi, ovvero dovresti riuscire a capire, tutto ciò che gira sulla rete nel momento che installi e
negli anni a venire... :)
Modificato: da alen
