Paolino1983 Inserito: 29 ottobre 2017 Segnala Inserito: 29 ottobre 2017 Buongiorno..a protezione del montante (quello che dal contantore va al centralino) basta un differenziale puro o un differenzialemagnetotermico?? e con quali valori?per una questione di selettività... grazie
Maurizio Colombi Inserita: 29 ottobre 2017 Segnala Inserita: 29 ottobre 2017 Bisogna valutare: la distanza contatore - centralino elettrico, il tipo e la posa del conduttore elettrico.
Paolino1983 Inserita: 29 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2017 Contatore - centralino 15/18 m Cavi d sezione 4 mm (anche se c vorrebbero da 6 mm ma non si riescono a sfilare ) in un corrugato da 20..
Livio Orsini Inserita: 29 ottobre 2017 Segnala Inserita: 29 ottobre 2017 Se non ci sono parti metalliche che possono venire in contatto con i cavi è sufficiente un interruttore automatico magnetotermico, altrimenti è necessario usare un magnetotermico differenziale. Con 4mm2 la portata massima è pari a 25A con montaggio in B1 (2 fili in un tubo), quindi MGT o MGTD da 25A o meno. Se hai un contratto da 3.3kW ti basta un 16A anche se, come protezione di montante, è meglio limitare al valore massimo di corrente termica accettata dalla linea del montante stesso.
Paolino1983 Inserita: 29 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2017 ok...no il corrugato e sotto il contatore e arriva diretto al centralino...quindi da come ho capito basta un MGT da 25 A - 300 mA per una questione di selettività..il contratto e da 3,3 kw
reka Inserita: 30 ottobre 2017 Segnala Inserita: 30 ottobre 2017 Se viaggiano da soli e sono di tipo adatto puoi evitare il differenziale.. e nel caso lo metterei selettivo da 30mA (ma è più facile che non serva)
Carlo Albinoni Inserita: 30 ottobre 2017 Segnala Inserita: 30 ottobre 2017 Quote lo metterei selettivo da 30mA Non esistono
Sven_G Inserita: 31 ottobre 2017 Segnala Inserita: 31 ottobre 2017 Forse voleva dire "selettivo da 300 mA"...
reka Inserita: 31 ottobre 2017 Segnala Inserita: 31 ottobre 2017 sì mi è saltato lo zero, l'ho specificato perchè da come scrive lui sembra che basti la sensibilità minore a renderlo selettivo.
